mac address are invalid in both cmos and flash
roket_dj
tengo una motherboar asrock gm41-vs3 y al encender me tira el siguiente mensaje mac address are invalid in both cmos and flash tengo que precionar F1 para ingresar normalmente. Nota: Tengo windows 7 ultimate 32bits y memoria ram DDR3 de 1GB Procesador Cor dos duo de 2.93GHZ
joseportillo504
hace 3 años
Saludos desde mi querida HONDURAS les traigo esta solucion ya que busque y no encontre solucion para una motherboar Asrock gm41-vs3,
Adaptador de red Qualcomm Atheros AR8152.
Les cuento que me toco hacer los Archivos nesesarios para Atheros AR8152.
Descargar mac117_AR8152.zip : https://mega.nz/file/aRt3lDIS#Z5EJwDHiEdI8MWGgyXRNS7S_g-JL7HS1fxJsaMWaKOY
Hacer un USB booteable con inicio en DOS, con RUFUS para poder utilizar la herramienta de MAC.
Bootear USB, Escribir MAC c (Numero de MAC de la Targeta)Enter
Al terminar el flasheo ALT+CTRL+DEL para reiniciar y arrancar el sistema operativo.
Compusol10
[quote:d3b45592c0="roket_dj"]tengo una motherboar asrock gm41-vs3 y al encender me tira el siguiente mensaje mac address are invalid in both cmos and flash tengo que precionar F1 para ingresar normalmente. Nota: Tengo windows 7 ultimate 32bits y memoria ram DDR3 de 1GB Procesador Cor dos duo de 2.93GHZ[/quote:d3b45592c0] Solución, es muy sencillo. Se que llega muy tarde y puede que ya lo hayan descubierto. Ciertamente con resetear el cmos ram en la placa madre o con retirar la pila reiteradas veces, se puede dañar la informacion de dirección mac de la placa de red incorporada. Se soluciona usando un soft que reescribe la dirección: Es 1 solo paso. Requerimientos: 1. Tener a mano la dirección mac de su placa de red. Esta esta sobre el puerto paralelo en un sticker. Tiene 12 letras. Compuesto por letras y numeros. Aveces esta luego de ID= xxxxxxxxx. 2. Tener descargado, el zip de asrock. Dentro de el hay 3 archivos. Uno MA, otro .EXE, otro .BAT. 3.Disco de inicio de windows o pendrive configurado como disco de inicio. Copiar en el disco los tres archivos pero: El archivo MA debe ser abierto con anterioridad en windows con NOTEPAD y reemplazar un codigo que entre numeros y letras llegan a 12. Este número es una dirección mac de ejemplo. Ahi ay que escribir el codigo entre numeros y letras que esta en el stiker justo encima del puerto paralelo. La dire mac de tu placa de red. Una vez reemplazo el numero de ejemplo en el archivo MA, se debe cerrar y copiar el archivo al disco de inicio. 4. Bootear con el disco de inicio y tipear: mac r Ahi va informar que la dire mac esta en modo ffffff. Y es invalido. Inmediatamente se tipea MM y se da enter. Proceso de reescritura. se espera que termine y se sale. Es muy rapido. Buala, se reinicia y se acabo el mensaje mac adress invalid. El sof es una utilidad de asrock, que sirve para reescribir sus dire mac. Lo he provado en madres enquilombadas K7vm3(amd) y p4vm800(intel). Funciona 100%
roket_dj
ok no entiendo muy bien como hacerlo pues mi sistema es windows 7 y no el xp
marcelofranck
hasta donde se la bios no está relacionada con la versión del sistema operativo, por consiguiente debería funcionar de todas formas, mi caso es que el la motherboard, no trae el sticker con la id, intenté con todas las cadenas de caracteres de 12 letras de largo y cin inguna me fucionó, ¿existe otra forma de obtener esa id?, gracias por cualquier sugerencia
CesarVII
buenas, e estado intendado ya con actualizar la BIOS y nada, segui los paso que dice sustituir pero los archivos no son tal cual como dice esta uno llamdo MAC.in que ejecuta y se puede manupular los datos, vidonde reemplazar la ID guarde cambios, luego ejecuto el el .exe, abre por CMD, pide que precione una tacla y al precionar se sierra, luego reinicio y sigue igual, dando mac address are invalid in both cmos and flash!
pcfixpanuco
buen dia, tengo el mismo problema y comentare lo que he hecho sin poder resolver el problema. Mi motherboard es una asrock, que da el problema de MAC invalida, sin investgar el problema lo que realice primero sin exito fue flashear el bios por una version nueva. despues que eso no funciono me puse a investgar un poco, y encontre en la pagina de asrock http://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp una herramienta que reescribe la direccion MAC invalida, segui exactamente los pasos que ahi se muestra que a grandes rasgos son los siguientes: 1- Arrancar la pc en modo DOS, ya sea con una Usb booteable con DOS previamente preparada, o en mi caso use el CD de Hirens Boot y arranque desde ahi una aplicacion que se encuentra en el apartado File Manager, llamada Volkov Commander, que practicamente es DOS, estando ahi con mi usb insertada desde que encendi el equipo, y previamente haber guardado la herramienta que descarque de asrock de la liga anterior(hay 2 herramientas una para versiones de placas nuevas y otra para antiguas, la mia es antigua), usando los comandos de DOS me pase a la usb y a la carpeta de la herramienta y desde ahi ejecute las instrucciones que indica asrock que son : C:\>mac c [mac ID] <enter> donde c:\> es la letra donde tienen guardada la herramienta que descargaron de asrock por ejemplo yo la tenia en la usb y me pase a mi usb y quedo asi: d:\>tool\mac c [mi MAC ID que aparece en la etiqueta encima del puerto de RED] pero no me funciono, me dio un error que era invalida mi MAC ingresada creyendo que la habia tipeado mal lo intente de nuevo y nada, lo itente con la otra herramienta para placas mas nuevas y nada. ya no se que mas hacer. escribi a soporte de asrock y no he recibido respuesta. que mas sugieren??
jesusmaua
jesusmaua
318
Hoy en mi n68-s ucc me paso lo mismo.. pero fue porq no encendia mi maquina.. pensando que seria un error  ya que probe las memorias ram.. el procesador y nada que me daba video ni hacia sonido de encendido.. pero al proceder a resetar la bios.. me encendio pero aparecio apretar ¨F1 mac addres are invalid in both cmos and flash¨.. despues de dar tanta vuelta.. igual actualice la bios y nada.. pensaba que era alguna configuracion de la bios y la puese como la configuracion recomendada y nada.. cabe destacar que al entrar  en windows no me aparecia conexion a internet.. bueno despues de tanto dar vueltas le doy la solucion que agarre de todo un poco.. 1 instale el programa HddReg y cree una usb boteable para Dos asi ya tengo montado un ms-dos. 2 descargue el programa de la pag de Asrock ¨ MAC Address Writer¨ http://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp  (estas son para Ms-dos) baje primero la version pesada pero no me sirvio asi que baje la version mas liviana y lo descomprimi en la usb (sin carpeta).. 3 al reiniciar el pc configure la usb como disco de inicio.. 4 al encender la pc aparecio directamente la herramienta Hddreg. la cual al darle ESC se sale quedando en  C: 5 en el disco C escribi lo siguiente.. 6 c:\> mac r (ma da un error y dice que FFFFF (es decir que esta vacio) y luego ejecute el comando 7 C:\>mac c [mac ID] <enter>  en mi caso era C:\> mac c 002622XXXXXX las X son numeros y letras.. no le pongo mi direccion ya que la de ustedes no es igual (ojo que yo tambien habia copiado arriba del puerto de red pero no eran los numero correctos mas hacia la esquina inferior vi los numero. al parecer siempre empiezan con Ceros).. no la ejecuten desde ma memoria  usb porq no les funciona, debe ser desde C: se actualizo con normalidad, solo quedando reiniciar y luego no me aparecio en el bios la F1 ni nada y entro normal (deben extraer la usb y poner por defecto el arranque sobre el discoduro).. Luego  iniciar windows no me reconocia el internet.. con lo cual desinstale el controlador de redes y y al actualizar me aparecio que tenia el hadware se instalo y luego si funciono a la normalidad.. Espero pueda ayudar a varas personas con esoto..gracias
jesusmaua
jesusmaua
318
Spike Marsters
Yo intenté esa solución y no me funcionó, cada vez que intentaba usar la utilidad que descargué de la página de ASROCK me decía "UNSUPPORTED". Me di cuenta que era incompatible con mi sistema de 64 bit; aparte mi placa es relativamente vieja. Viendo en otros foros me di cuenta que hace unos años la página de ASROCK ofrecía otra versión de la utilidad (MAC117f), que ya no está más porque la reemplazaron con una más actual. Me costó encontrarla pero al final lo hice, así que se las dejo porque después de usarla por fin pude solucionar el problema. La pueden descargar de acá: MAC117f_t Y de acá se pueden descargar la utilidad para hacer un pendrive booteable con inicio en DOS para poder utilizar la herramienta de MAC: RUFUS Simplemente hay que formatear el USB con RUFUS (elegir elección de arranque FreeDOS, sistema de destino BIOS y tamaño del clúster 16 kilobytes), luego copiar el contenido descomprimido del zip MAC117f en el pendrive, reiniciar la pc, bootear desde el USB y escribir (respetando mayúsculas y minúsculas) MAC c [número de MAC que aparece en la placa madre en mayúsculas] y Enter. Si luego de la operación la última palabra es OK quiere decir que se solucionó el problema. ALT+CTRL+DEL para reiniciar sin el bendito F1. Yo lo tuve que hacer un par de veces porque, por alguna razón, escribiendo los comandos todo con minúsculas no me funcionaba. :|
herny77
herny77
158
hace 4 años
Hola, tengo una Asrock AliveNF6P-VSTA también con el error de arranque mac address are invalid in both cmos and flash. Gracias a la solución que nos brindó Spike Masters , seguí paso a paso las instrucciones y pude resolver el error.
Gracias totales!!!
