G4 fuente dañada (no arranca)
Ami
Ami
Ami
10
hace 19 años
hace 19 años
Me llego una fuente de una G4, por una baja de corriente este se daño primeramente realize el testeo de los probables sintomas y encontre que bueno para mi seria un varistor que se habia carbonizado y no se de que valor seria. Procedi a ponerle uno nuevo y a verificar si la salida de voltajes es correcta pero la fuente no arranca del todo conecte el pin del cable verde al negativo de la fuente y trata de arrancar pero solo acumula energia en un en la parte de entrada de voltage. la verdad no se mucho sobre este tipo de fuentes ya quelleva mosfets optos y placas pequeñas que no se para que sirven quisiera que me den una ayuda con esta fuente.
Ami
Ami
Ami
10
hace 19 años
hace 19 años
Amigos descubri que el arranque de la fuente para G4 nesesariamente tiene que estar conectada a su tarjeta ya que no es igual ala fuente comun de PC es decir no basta con conectar el cable verde con el negativo. Mi duda es la suiguiente en la parte de entrada de voltaje acumula energia esto es normal? esta fuente en esa parte lleva bobinas parecidas a las toroidales pero de menor tamaño pero al simple contacto no pasa corrinte sera normal? quisiera que me saquen de la incognita para que pueda armar de una ves esa fuente.
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 19 años
hace 19 años
Algunas veces vi fuentes ATX que para poder funcionar, a parte de realizar el puenteo caracteristico era necesario colocar carga (disco duros) porque sino no aparecia el voltaje de Power good. Veo muy pocas fuentes, lastima no poder ayudarte mas.. realizo algunas consultas por aca al personal que tiene experiencia en ese tema y te comunico.. Slds.
