problemas de contraseña
dr_sombra
hola, mi problema es de la contraseña de usuario en windows XP se olvidaron la contraseña y no pude borrarla con el hiren boot, luego procedi a borrar manualmente el archivo sam de contraseñas y ya no carga mas ni en modo a prueba de fallos tengo que volver a instalar el XP o tiene otra soluciòn.. gracias por su interes
attack88
jum suele suceder prueba colocando algo sencillo administrador en el usuario y el password igual usuario=administrador contraseña=administrador en caso de que no funcione dale ctrl+alt+supr dos veces sin soltar el supr suerte...
Yasker
Yasker
199
y puedes probar conectando el disco en otro ordenador, que tenga algún programa de recuperación de archivos borrados. Siempre hacer backup, cuando se tocar cosas sensibles.. :(
attack88
si claro que se puede hacer asi salvaras los archivos importantes
El_Mandrake
[quote:83ac3ed78c="dr_sombra"]hola, mi problema es de la contraseña de usuario en windows XP se olvidaron la contraseña y no pude borrarla con el hiren boot, luego procedi a borrar manualmente el archivo sam de contraseñas y ya no carga mas ni en modo a prueba de fallos tengo que volver a instalar el XP o tiene otra soluciòn.. gracias por su interes[/quote:83ac3ed78c] Me parece extraño q hiren's boot no te haya resuelto el problema pero bueno es mejor q formatees
