Se me reinicia la PC
Oscar2910
Necesito saber porque se me reinicia la pc, la uso un tiempo y se me reinicia sola automáticamente, ya le volví a instalar el sistema operativo de nuevo y sigue haciendo lo mismo, lo que quisiera saber es si se reinicia por la tensión de luz o también puede ser por el estabilizador, ya que este puede estar funcionando mal. Necesito sabes los motivos y como solucionar el problema, gracias.
dzalf
dzalf
881
Primero que nada. ¿A qué le llamas estabilizador? Creo que tu problema es de sobrecalentamiento. Sería buena que le realizaras una limpieza completa al equipo. Sustituye la grasa disipadora de calor del procesador por una capa delgada nueva. Limpia especialmente bien los ventiladores. Comenta tus resultados. Debemos descartar que el problema esté en algún periférico de la PC. por eso primero debes realizar una buena limpieza. Otro punto importante es que no comentas si la PC es de marca o ensamblada. Saludos
fede975
fede975
21
+1 al de arriba , tambien podes chekiar la fueta para ver si estra entregando correcemtanete los valores de energia que tiene q entregar
Vitania
Vitania
27
A mí me pasaba lo del reinicio con un Pc. Una de las memorias que tenía instaladas estaba provocando esa falla.
tmasukenya
lo mismo que el de arriba, limpiala porque a de tener mucho polvo ....
