[quote="Stalfab"]SALUDOS A TODOS
Mi problema es el siguiente:
Tenia mi Pc ya por mas de 2 años conectado en el toma corriente de la sala y este ha tenido conexion directa con el tomacorriente del comedor donde esta conectada la refrigeradora y creo que por ese motivo ya me venia quemando mas de 3 Fuentes de Poder en dos meses, ¿pero no entiendo porque no se quemaban antes.?
La cuarta fuente de poder que compré y la coloque ya no queria encender el Pc, de tal manera que fui probando las partes internas del Pc y me di cuenta que el motherboard enciende al igual que la fuente de poder, pero al conectar los cables de la fuente al Disco duro se apaga, lo mismo pasa al conectar la Unidad de Cd-Rom.
Lo mismo hice en otro Pc de las mimas características y pasa lo mismo al conectar los cables de la fuente al Disco duro o a la Unidad de Cd-Rom. se apaga la fuente. Por lo que comprobe las demas piezas en el otro motherborad y funcionan correctamente, estos son:
Fuente de poder ATX 650W
Memorias
Procesador Dual Core 2.5 Ghz
Entonces puedo darme cuenta que la falla esta en el MOTHERBOARD, pero nose como solucionarlo (el foquito verde del motherboard si enciende)
Si alguno de ustedes me puede ayudar quedaré muy agradecido.
GRACIAS[/quote]
A mi criterio lo mas seguro es que la mother esta dañada, nunca debes conectar una pc directo a un toma corriente, siempre este debe 1. estar polarizado 2. conectar el equipo a un regulador de voltaje o de ser aun mejor un UPS
La luz electrica nunca es 100% estable y esa inestabilidad esta llegando directo a tus fuentes por ello el porq se te quemaron tantas y eso afecto a su vez a la motherboard
Tendras q comprar otra mother, es lo mas saludable Y COMPRAR MINIMO UN REGULADOR DE VOLTAJE
