ayuda porf con mi optiplex 240
Juniorpc
ayuda porf mi pc enciende pero no sube solo enciende una luz naranja y ya he probado cambiando el power suply(fuente)y el procesador ayudenme se los voy a agradecer[/img]
porguez
porguez
4.967
si has cambiado el micro recuerda colocar pasta termica. Prueba desconectando el disco duro y cambiando las ram de slots. Verifica todos los contactos del panel frontal. Cambia la fuente de alimentacion por otra de mayor potencia. Prueba conectando lo minimo indispensable hasta que arranque, luego le vas agregando de a poco los dispositivos desconectados. Prueba y postea nuevamente el resultado. Te mando un saludo y recuerda valorar la respuesta.
desvelado2004
Si no tienes mucha experiencia o aunque la tengas toma muchas fotos de los conectores que van de los puertos usb a la placa y desconectalos, desconecta el disco duro, el lector cd/dvd,DEJA EL PURO CONECTOR DE POWER(ENCENDIDO) quita la pila e intenta arrancar si no arranca , lo mas probable es que sea tu placa(motherboard) aun asi si trae dos memorias prueba a intercambiarlas, dejar una cambiarla de slot, etc, intenta en cada cambio arrancar si no arranca es tu motherboard
