Mi Pc se reinicia sola (Windows 7)
Un tipo
Hola... tengo instalado en mi pc el windos 7 y el xp... pero se reinicia solo con windows 7 al ver videos en internet o con juegos.. he probado con varios discos de instalacion de windows 7; con el xp no tengo ni un solo problema y he ejecutado los mismos jegos y sigue "fresko". le he realizado una liempieza profunda y remplace la pasta termica; corri un diagnostico de memorias ram y no hay problemas. le he formateado ah y tampoco es un problema de temperatura..."probe con el coreTemp" estas son las caracteristicas de mi pc: mainboard intel dg41ty procesador intel core 2 quad ram 2Gb (en dos modulos) HHDD 320 Gb Este es el mensaje q aparece luego de reiniciarse: "Windows se recupero de un cierre inesperado Firma con problemas: Nombre del evento de problema: BlueScreen Versión del sistema operativo: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Id. de configuración regional: 3082 Información adicional del problema: BCCode: 116 BCP1: FFFFFA80040104E0 BCP2: FFFFF88006A3FCB0 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000002 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Archivos que ayudan a describir el problema: C:\Windows\Minidump\020112-13759-01.dmp C:\Users\John\AppData\Local\Temp\WER-38906-0.sysdata.xml" ojala puedan ayudarme....
hohopy
hohopy
24
al parecer es un archivo faltante del so o un virus d inetrenet bq ya se acolado al so debes saber q alinstalar dos o mas so tienen q estar estos en particiones distintas ya q suelen encimarse algunos archivos y alguno ded los so no correra ten al tanto
Un tipo
gracias hohopy por responder... pro si tengo instalado los so en particiones distintas ha tambien tengo ubuntu en una tercera particon pro con ese tampoco tengo problema alguno...
hohopy
hohopy
24
intenta instalar el mismo windows en otro pc u otro disco duro lo q tengas a la mano comenta si tienes la misma falla
cheoelgrande
tienes un problema de compatibilidad de video, primero esa tarjeta debes en la bios ir opciones de disco duro y ver si esta en "compatible" o "Ehange" o "enable" "Auto", si esta en la primera solo se ejecuta XP sin problema, si es la segunda solo ejecuta win7 y vista, pruebas una de esas o auto, en windows 7 revisa las opciones graficas hay una que estabiliza el sistema, no en auto pues pasa que se actualiza a una version no compatible, si instalaste 64 prueba con 32bits, instala y actualiza "DriverGenius" este busca los driver mas acordes con la version de sistema operativo instalado, avisa.
