Conector flopy
Giselavz
Hola gente, a ver quien me puede ayudar... el tema es así, la maquina se apago d pronto, y no encendió mas,resumiendo varios pasos les cuento, que sacando conclusiones y pruebas hechas, mi teoría es que el conector flopy es quien tiene el problema, por que todos los componentes funcionan, hasta la fuente. entonces yo pregunto, hay manera para saber si esta dañado?? y si lo esta, hay posibilidad de repararlo?? espero se entienda mi pregunta y alguna cabecita inteligente me ayude. gracias!!
luifer26
no te confies porque la fuente enciende, muchas veces enciende pero no esta mandando el voltage que la targeta nececita. y estas confundiendo los cenectores se llama IDE EL FLOPY es el que alimenta las disketeras. tambien puede estar dañado prueba con un disco duro tipo sata
riocarlosyoreparo
Pero ni siquiera entra al setup?, prenden los disipadores?, si prenden los disipadores, pruebe unicamente con el procesador y memoria, pero segun dice usted que es el conector del floppy, mi pregunta es, el computador prende sin tenerlo conectado? porque si es asi pues desabilitelo y no conecte eso que ya no se usa, pruebe y comente como le fue
Y para que quieres un floppy? Eso está obsoleto, sacalo y tíralo al cajón de los recuerdos. Pero el problema debe estár en otro sitio.
hohopy
hohopy
24
en cuanto al flopy como dicen los compañeros ya no se usa asi q si al desconectarlo t funciona bien djalo asi aunq eso no puede ser la causa como puede ser al fuente como el calor en el microprocesador osea el ventilador q no funciona y tambien el boton agradece a quien t ayude
