memoria ram de que capacidad y frecuencia de trabajo es?
amber
amber
1
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos tengo un amemoria ram y nose de que frecuencia de trabajo ni la capacidad es, como saber de que capacidad y frecuencia de trabajo (no se si es de PC66 o PC100 o PC133 o algun otro) es. solo se que es de una mother TXpro-II (M571LR) y la memria tiene una etiqueta que dice: Spectek P4M644YLDR6-10CL3A 0037 M6/N15549 S3 tambien se que es dimm Gracias por su ayuda
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Si ya la tenés instalada y funcionando podés IDENTIFICARLA completamente por medio de software. http://download.oldversion.com/everesthome220.exe
amber
amber
1
hace 19 años
hace 19 años
disculpa El-Noxa pero se me oldvido comentar que esta memoria esta malograda y no se como comprarle otra, es decir no se con que tipo de memorias trabaja esta tarjeta (TXpro-II)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Es éste el motherboard?. http://www.pc-soluciones.com.ar/pcchips-m571.htm Creo que trabajan con PC100.
amber
amber
1
hace 19 años
hace 19 años
Disculpa El-Noxa por favor podrias confirmar si es asi en realidad es decir si es PC 100, para poder comprar una para esta placa.
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
fijate en algo si la memoria trae chips a ambos lados es pc 100 si los trae a un solo lado es pc 133 Suerte :wink:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="amber"]Disculpa El-Noxa por favor podrias confirmar si es asi en realidad es decir si es PC 100, para poder comprar una para esta placa.[/quote] Vos compará una PC100, si no funciona vas y la cambiás y listo. ¿Qué problemas habría?.
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
Si instalas una PC-100 y la que tienes de PC-133, el unico problema que tendras es que las dos correran como PC-100, saludos
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
[quote="nocx"]Si instalas una PC-100 y la que tienes de PC-133, el unico problema que tendras es que las dos correran como PC-100, saludos[/quote] disculpa que te corrija pero si la maquina acepta pc133 y le pones pc100 jamas pero jamas te va a funcionar, ahora bien si la mother soporta pc100 y vos le pones una pc133 esta te trabajara como una pc100 simple aclaracion de conceptos :wink:
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
señores en mi caso muy personal he tratado de montar pc 100 en pc133 y puede que las acepte pero al momento de correr una aplicacion que consuma recursos estas memorias no se dan abasto por eso puse que nunca pero nunca funcionan pero si a ustedes les funcionan que bien siempre se aprende algo nuevo en esta vida cabe destacar que en mi pais solo se distribuyen pcchips biostar asrock y msi de las mas comerciales que hay y en esas es quie yo he hecho las pruebas. Volviendo al tema del amigo no hay nada mejor que colocar la memoria correcta que soporta tu pc en este caso como dice el noxa si es pc 100 nada mejor que le coloques una pc 100 asi no correras riesgos de incompatibilidades en el futuro suerte :wink:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="tectron"]disculpa que te corrija pero si la maquina acepta pc133 y le pones pc100 jamas pero jamas te va a funcionar, ahora bien si la mother soporta pc100 y vos le pones una pc133 esta te trabajara como una pc100 simple aclaracion de conceptos :wink:[/quote] Esto es a veces ya que la tecnología en general es compatible hacia atrás pero no generalmente hacia adelante. O sea si tengo un mother que soporta pc133 y le pongo una pc100 va a funcionar porque son compatibles con pc100 (y generalmente con pc66 aunque muchas veces no). Ejemplo: yo tengo un mother que soporta pc133 y ahora todos los sticks de memo son pc133 pero si le llego a poner una pc100 funciona al pelo e incluso probé con una pc66 que tenía mi hermano dando vueltas y funcionó perfecto. Ahora bien el caso acá puntual es que memos comprar y yo te diría que unas pc100 vendrían bárbaro pero que se podría probar con unas pc133 para ver si el mother es compatible con dicha memoria.
nocx
nocx
1.104
hace 19 años
hace 19 años
[quote="tectron"] disculpa que te corrija pero si la maquina acepta pc133 y le pones pc100 jamas pero jamas te va a funcionar, ahora bien si la mother soporta pc100 y vos le pones una pc133 esta te trabajara como una pc100 simple aclaracion de conceptos :wink:[/quote] disculpa, tengo un PC de pruebas con placa LM748 con slots PC-133, con un procesador Celeron de 366Mhz... tengo una gran cantidad de memorias DIMM de variadas frecuencias y capacidades... He arrancado la MB con PC-66, PC-100, PC-133... Las compatibilidades entre hardware van siempre orientadas hacia el pasado. claro, existen aquellos que se adelantan e intentar imponer nuevos sistemas que seran capaces de soportar aplicaciones que aun estan en desarrollo, pero son "Casos Puntuales"... Ahora al caso de este TEMA... amber, te recomiendo comprar una PC-66, hecha un vistazo aca http://www.yjfy.com/P/PCChips/mainboard/M571LR.htm http://www.nextwarehouse.com/compatible/MOTHERBOARDS-PCCHIPS.pdf Saludos!!.... ;)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="tectron"]disculpa que te corrija pero si la maquina acepta pc133 y le pones pc100 jamas pero jamas te va a funcionar, ahora bien si la mother soporta pc100 y vos le pones una pc133 esta te trabajara como una pc100 simple aclaracion de conceptos :wink:[/quote] [quote]El Modelo M571 de la empresa Pcchips, también conocido como TXPRO II, fué uno de los primeros en incluir audio, video y usb en la misma placa (onboard). Todavía hay muchas Pcs. funcionando con esta placa base. Soporta micros socket 7 hasta 233 mhz. Pentium 1. Aunque los últimos bios, permitían configurarlos para que aceptaran los Amd K6II de 500 Mhz.100 Mhz. aunque no al máximo ancho de banda que puede soportar este microprocesador, solo a 66 Mhz.. Los K6II, trabajan a 100 Mhz. en este caso estamos "desperdiciando" una parte del bus de datos, y la memoria también funciona a 66 Mhz.[/quote] Tectrón, yo me juego igual por usar memorias PC100.
amber
amber
1
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias El-Noxa por tu paciencia, despues de haber leido los aportes de los demas compañeros le compre una memo de PC100 que dijiste cuando lo instale funciono correctamente. gracias a todos, un saludo
