Instalar xp en sony vaio vgn-fz430e
SILVON
SILVON
1
Buen dia, he tratado de instalar windows xp en la sony vaio vgn-fz430e, pero el instalador de xp me dice q no hay unidad de disco en la maquina, ya he probado con otros disco duros y con windows 7 y ubuntu se instala sin problemas, tambien probe usando xp sp2 y sp3 hasta con una version microXP q era la q originalmente queria intalar por su rapidez, pero nada, con xp siempre me dice q no hay disco duro! trate de buscarle una actualizacion de BIOS pero en la pagina de soporte de la sony donde estan todos los drives no aparecen actualizaciones para la BIOS, que puedo hacer?
permiso.cab
capaz que hay algun problema con los controladores de xp, mas especificamente con los drivers sata! ya que no te encuentra el hdd y con el 7 y ubuntu si.. busca alguna version de XP con los controladores para tu VAIO, o integralos con algun programita Saludosss! PD: tambien hay una configuracion en el bios que es AHCI RAID o algo asi, fijate si la tenes cambiala pero acordate como estaba por las dudas, y proba con eso tmbn... No entiendo la valoracion de la respuesta, asi no dan ganas de dar una mano..
REAL SERVITECSANDIEGO
Los discos de XP que estas usando no tienen drivers para disco sata por eso no lo detecta..........busca una version con drivers integrados
oktubre99
casi la misma respuesta que la anterior, tenes dos opciones la primera es cuando comienza la instalacio apretar f6 y cargar los controladores manualmente, que por supuesto los tenes que tenes ya bajados en un diskete o conseguir una instalacion de xp que tenga dentro del instalador todos los controladores sata asi cuando comience a instalar se cargan lo controladores de tu disco. ese xp buscalo en internet que esta y si tenes problemas avisa que te digo en donde lo podes bajar, saludos
[quote="oktubre99"]casi la misma respuesta que la anterior, tenes dos opciones la primera es cuando comienza la instalacio apretar f6 y cargar los controladores manualmente, que por supuesto los tenes que tenes ya bajados en un diskete o conseguir una instalacion de xp que tenga dentro del instalador todos los controladores sata asi cuando comience a instalar se cargan lo controladores de tu disco. ese xp buscalo en internet que esta y si tenes problemas avisa que te digo en donde lo podes bajar, saludos[/quote] No es necesario que se conecte a internet, venden versiones Nlite de Windows con drivers integrados
SILVON
SILVON
1
buen dia amigos, trate de bajar una version de Xp con lo drivers para sata, pero me volvio a pasar lo mismo! sera que me pueden dar un link para descargar una distribucion de XP que contenga los drivers para sata que alguno de ustedes recomiende, en la pagina de la sony esta este archivo "Intel® SATA Non RAID Drive para el sistema operativo de Windows XP", pero no tengo la unidad floppy externa.
osornog
amigos tengo una VAIO VGN-NR260E que me trajeron a componer pero no puedo instalarle ningun sistema operativo ni XP, ni Vista ni W7, me dice NOT CD y no tengo el passwor de la bios, alguien me puede ayudar para instalar desde USB ya que al iniciar aprieto ESC para que me salga el menu y no tiene opcion desde USB solo DD y CD, ya estoy desesperado por que tengo 1 mes con ella y no le he podido hacer nada, espero que alguien me pueda ayudar
riocarlosyoreparo
No entiendo la valoracion de la respuesta, asi no dan ganas de dar una mano..[/quote] No se preocupe por si lo valoran o no, lo importante es que usted aporto y trato de ayudar, así no le hayan pagado como usted quisiera. Hágalo de corazón y siga compartiendo sus conocimientos con nosotros "Kabbalísticamente, dejar ir nuestro deseo de obtener una retribución es como construir un templo en nuestro interior en el que la Luz puede aposentarse, permitiéndonos así conectarnos a la realización y a todo lo bueno. En cambio, cuando buscamos qué podemos obtener a cambio, construimos un lugar para que el caos se instale. Esto se convierte en la fuente de todo lo que causa estragos en nuestra vida". Conozco a muchas personas que se frustran cuando comparten y no obtienen nada por ello. La clave es no esperar que la persona a quien das te dé nada a cambio. Y pasa muy seguido por acá, la gente ayuda esperando que sea la solución para poder acumular puntos, que en definitiva no se para que sirven, de pronto ayuda con el ego?
