¿Que hacer ante este caso?
CORO89
CORO89
138
Hola a todos, ayer estuve en un domicilio para ver una PC, al llegar el cliente me manifiesta que muchas veces al encender la maquina le da el error de "Insert boot Disk and press enter", además de estar muy lenta, como primer medida destapé la máquina y la limpié porque tenía mucha tierra (Me ha pasado de máquinas que tiran ese error porque al parecer se le mete tierra en los contactos SATA) La cuestion es que estaba terminando y se me cayó la memoria RAM al suelo, de una altura de 1 metro. Igualmente armé todo y cuando encendí, no tiró mas video :oops: Ahora, llegué a casa, le puse una memoria mía y levantó. Ustedes consideran que la memoria se dañó con la caída, o que la misma ya estaba mala y que solo terminó de morirse justo ahí (Probé la memoria en otra maquina y se vuelve loca) Estoy pensando hacerme cargo y decirle al cliente que se la rompí y que le voy a dar una nueva, sin cargo, pero la verdad es un bajonazo!
REAL SERVITECSANDIEGO
No estamos aqui para dar lecciones de etica a nadie, eso depende de la formacion personal de cada uno. Ya esta en ti elegir que camino seguiras, el de la honradez o el de la mentira. En mi caso tuve una anecdota parecida, pero yo no me percaté de mi error hasta que ya habia entregado la Pc al cliente por tanto ya estaba todo consumado Un detalle: La maquina ya funciona correctamente solo con la limpieza? Asegurate porque ese podria ser problema de puerto sata, es decir de placa madre, incluso de chipset o hasta de transistores a punto de morir. Dado que es un caso complejo el costro del servicio te cubrira en parte la perdida de la memoria
CORO89
CORO89
138
Finalmente resulto que la limpie y le puse la memoria nueva, fui a mi cliente y le conté lo sucedido y me pagó la limpieza + el costo de la memoria. Todo salió mejor de lo que pensé. Gracias!
[quote="CORO89"]Finalmente resulto que la limpie y le puse la memoria nueva, fui a mi cliente y le conté lo sucedido y me pagó la limpieza + el costo de la memoria. Todo salió mejor de lo que pensé. Gracias![/quote] Que bueno que hayas elegido el mejor camino!!
