No inicia mi computadora
padaar
padaar
37
Tengo un problema: cuando quiero encender la PC, enciende la fuente, giran los Coolers del gabinete y el del microprocesador, pero no hace el característico "BEEP" ni tampoco enciende el monitor ni la luz testigo de funcionamiento de disco rígido. El problema fue de repente. Estaba usando la PC mirando videos en youtube sin ningún problema y de repente se me reinició espontáneamente la PC sin emitir ningún pantallazo azul ni nada. La apagué desde el botón de encendido y la volví a encender, pero con los mismos signos que describí al principio. Los cables de la fuente están bien conectados. UN DATO: Había un conector "SATA" de la fuente de alimentación, que según como se moviera su cable, funcionaba o no. Pero dicho conector no estaba enchufado en ningún lado. Quisiera creer que no tiene nada que ver con lo que me sucede, pero aporto este dato por las dudas. Paso a detallar mi PC: FUENTE: Thermaltake "TR2" 600W reales (nueva, no tiene ni 3 días) TESTEADA CON UN TESTER DE FUENTE Y CON LOS VALORES CORRECTOS DE VOLTAJE. MOTHER: Asus M3A32-MVP Deluxe. PROCESADOR: AMD Phenom x4 9750, 2,4 Ghz. MEMORIAS: 4 Módulos de 1 Gb "Kingston" DDR2 800 Mhz. VIDEO: Geforce 9800 GT 1Gb GDDR3. DISCOS: 2 HDD SATA2, uno de 250 Gb y el otro de 320 Gb.
MarieAngie
Holas!! has probado limpiando las memorias RAM? retíralas, limpialas con un borrador e intenta de nuevo encender la PC.. u.u a mi me sucedió algo parecido con dos PC's
REAL SERVITECSANDIEGO
Primero lo que te sugirieron, quita memorias, limpia socket y pon una primero y prueba, quitala pon la otra y prueba, intercambia slots y prueba Si aun no funciona prueba xon otra memoria (todo tecnico tiene) Su aun no funciona quiza el cable que mencionas hizo un corto y dañó tu placa
