PC se Apaga sola
Ricky0626
Cuando arranco mi computadora, al momento se apaga sola o si no se pone la pantalla como distorsionada
yogi75h
yogi75h
659
Revisa no este levantando mucha temperatura,sacale todo el polvo, de igual revisa la tarjeta de video(si es que no es onboard),sacala y limpiala,igual que las memoiras,si no resuelves con esto entonces mide tu fuente de alimentacion no vaya a ser que tengas problemas con el voltaje
MEAFTOTI
revisa el discipador y ventilado de tu procesador que esten bien puestos y conectado ... restaura por default los valores en el bios... tambien puedes calar con otra fuente puede que ya no este pasando el voltaje necesario... pueden aver muchar razones... y de video checa tu tarjeta de video y/o sacala limpia bien el donde se conecta y pues revisa que tu euipo en si no tenga polvo o telarañas jeje... eso afecta y tu pantalla debes estar seuro que funciona bien... checa y comentas
dannyrock
luego luego que enciendes tu computadora se apaga o cuanto tiempo tarda en apagarse ya checaste tu memoria ram la distorsio de pantalla lo da la memorua ram o la tarjeta de video per ohay que checar porque se te apaga checa tambien checa tu procesador si no esta aumento mucho de temperatura si puedes entrar al bios o ni eso te deja
Ricky0626
Diculpa mi ignorancia Dannyrock, pero como hago para entrar al Bios. Saludos
lobo_hacker
muy probable sea calentamiento y eso es por falta de limpieza, ábrela y limpia con aire comprimido y quita las tarjetas de memoria, limpia con una brocha y las ranuras donde las conectas. si después de esto hace lo mismo puede que tengas un corto y tu maquina se apague por seguridad. nota: también limpia el CPU y su disipador. saludos amigo
