como se prueba y repara una mother board
cesar quintero
hace 19 años
hace 19 años
hola compañeros tengo un taller de reparacion tecnica y en este momento me llego una mother board que no enciende quisiera saber como se ensaya, donde se debe medir y cuales son los pasos para su reparacion. la fuente esta bien y le llega voltaje a la mother board lo que pasa es que al prender el pc ella suena como un pito y no enciende. gracias compañeros por ayudarme y hacer parte de este gran grupo de trabajo
alx80
alx80
1.291
hace 19 años
hace 19 años
hola---- pues mira... necesitas ser mas especifico... en la pregunta.... pues... para que encienda un la tarjeta madre... necesita que le entre voltaje de la fuente... si esta esta dañada no encendera la tarjeta madre.... todo lo demas le puede faltar.. pero encenderia la tarjeta... sin envargo... o no arrancaria. o no se visualiaria-.... o emitiria un ruido... prolongado.... etc... espero te ayude... y si sabes mas en especifico... mejor-.----
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
los pitidos que te suenan, es un isstema para identificar cual es la falla de tu placa, aveces no es la placa, puede ser falla de memorias procesador, tendrias que ir probando con otro procesador, y otra memoria, para ir descartando, lo que mas falla son los capacitores.
alx80
alx80
1.291
hace 19 años
hace 19 años
en mi experiencia-- normalemente... cuando emite unpitido... es la memoria.... intenta... limpiandola.... y prueba de nuevo si sigue igual,.,... ponla en otra baia... o eslot.... y prueba de nuevo... si hace lo mismo intenta con otra...
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Como ya te dijeron lo que falla mucho son los capacitores electrolíticos, checa que no esten inflados, si es así cambialos. Hay que descartar la falla en otros componentes, por ejemplo las memorias, intenta probar con otras, desconecta todo lo que no es necesario para el arranque (modem, red...) solo arrnca con lo escencial... Si hay pitidos al intentar arrancar checa esto: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/87746.html Checa este otro enlace que habla de fallas en los transistores del Mobo: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Y aquí hay mas info que talvez te sea útil: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/43725.html Espero te sirva. :wink: Saludos.
carlos alberto rondon
hace 19 años
hace 19 años
AMIGO NO SIEMPRE QUE UNA TARJETA NO ARRANQUE ES PORQUE ESTA DAÑADA, PUEDE SER QUE ESTA SE ESTATIZO Y ES ESTA LA FALLA DESCONECTA TODO DEJALA UNOS DIAS SIN TOCARLA PERO ANTES LIMPIALA CON UN LIMPIADOR ELECTRONICO Y LA DEJAS QTRANQUILA LUEGO PRUEVA DE NUEVO SI NO ARRANCA ENTONCES SI PUEDES DECIR QUE ALGO SE DAÑO. ESTE ES UN ERROR NORMAL ME HA PASADO VARIAS VECES.
mgmhy
mgmhy
6
hace 19 años
hace 19 años
algunas de las mother no admiten cambios sin reportarlos en el bios, en otras ocasiones la bateria de la mother ya esta UN POCO descargada y no te permitira arrancar, otro motivo puede ser que alguna de la(s) unidades este dañada, o no este configurado bien el master-esclavo de las unidades y no te permita el acceso.
