mi pc hace 3 pitidos largos y no prende
marseba
es la pc de un amigo tiene win7 le habia agarrado un troyano le instale un antivirus y no arranco mas. le desconecte disco duro ,la pila ,la grabadora, los usb frontales y saque las memorias ram para ver si cambia los pitidos y hace lo mismo no cambia los sonidos. busque yampear la pila pero no le encuentro donde esta.la pc de el es nueva . desde ya muchas gracias amigos de yo reparo.
davisxv
davisxv
964
Retira la bateria por unas horas que haga un reset, completo si sigue con los pitidos sin querer encender verifica voltajes en las salidas de la fuente para encender la fuente en vacio sin carga puentea el cable verde con el negro y mide voltajes en todas las salidas.. si todo esta bien y no funciono el reset total, intercala memorias RAM, ya por ultimo cambia procesador., suerte.
dan63r85
Buenas. ¿Que modelo de tarjeta madre es? puede ser error de teclado. ¿Que conector es? ¿USB? o PS/2. Si es PS/2 (es el redondito) prueba cambiando de teclado o mejor aun colocando uno USB. Y desconectando el PS/2
ndaa
ndaa
10
solucion con esto todo depende de la marca modelo etc; Códigos genéricos * Ningún pitido: no hay suministro eléctrico. * Pitido ininterrumpido: fallo en el suministro eléctrico. * Pitidos cortos seguidos: placa base dañada. * Pitidos largos seguidos: Memoria dañada o CMOS corrupta. * 1 pitido largo: la memoria no funciona o no está presente. * 1 largo y 1 corto: fallo en la placa base o en la basic ROM. * 1 largo y 2 cortos: fallo en la tarjeta de video o no está presente. * 1 largo y 3 cortos: fallo en la tarjeta EGA. * 2 largos y 1 corto: fallo en la sincronización de imagen. * 2 pitidos cortos: fallo en la paridad de la memoria RAM. * 3 pitidos cortos: fallo en los primeros 64 KB de la memoria RAM. * 4 pitidos cortos: temporizador o contador defectuoso. * 5 cortos: el procesador o tarjeta de vídeo no pasan el test (dan problemas). * 6 cortos: fallo en el controlador del teclado. Este error es muy frecuente cuando se desenchufa el teclado con el equipo encendido. * 7 cortos: modo virtual de procesador AT activo, error de excepción/identificador del procesador. * 8 cortos: fallo de escritura en la RAM de video. * 9 cortos: error de checksum de la ROM BIOS. * 10 pitidos cortos: error CMOS.
