pc prende y apaga ya no se que hacer
gregori2005
Hola, de hace ya mas de 2 meses la computadora me presentaba una falla que al visualizar un video en youtube o parecido se apaga la pantalla y luego volvia a encender con el msj de que el controlador de pantalla a fallado y se a recuperado exitosamente luego hace 15 dias aproximadamente paso algo similar se apagaba la pantalla pero este no encendia y el teclado no respondia y tenia que reinciar la pc.. hoy en la manana mientras navegaba por internet y jugaba la pc se apago y al reiniciar la pc prendia y apagaba con tiempos separados de 2 - 3 seg y no mandaba video intente quitando la tarjeta de video y seguia con el mismo problema luego cambie la fuente de poder y encendio y entro a windows (sin tarjeta de video) intente nuevamente con mi fuente y no quiso arrancar luego repeti estos paso probando con la otra fuente y encendieron normalmente pero al conectar el video con mi fuente de poder no enciende entonces no se que podria ser espero me ayuden en este problema tarjeta madre: Asrock P43Twins1600 tarjeta ram: corsair 1333 2GBx2 tarjeta de video: Geforce GTS 250 fuente de poder: thermaltake Toughpower 750w
Miltonguid
Por lo que dices puedes tener problemas con tu placa de video,quizas esta levante demasiada temperatura y por eso se reinicia el pc,deberias fijarte si tu cooler esta funcionando bien y si esta funcionando bien intenta dandole un poco mas de refrigeracion a ver que pasa Otro problema puede ser tambien tu micro,fijate si tiene en buen estado la grasa que contacta entre el disipador y el micro, y si el disipador esta limpio. Intenta ver alguna pelicula o jugar un juego pero sacale una tapa al gabinete y ponle un ventilador o algo a ver si levanta temperatura o si puedes jugar puedes probar si hay algun componente que levante temperatura con este programa "intelburn test"
hermetica19
los videos de youtube te hacen trabajar mas al procesador igual que con los juegos el problema que tenes es 100% seguro es el micro que levanta temperatura y se apaga por seguridad fijate que el cooler gire bien no este con tierra en el disipador y cambiale la grasa siliconada
ndaa
ndaa
10
como comentario para empezar eso es un calentamiento excesivo de tu procesador y/o video que usa el reset como medio de protecion para no quemarse, la solucion dale mantenimiento a tu pc, limpia con aire comprimido tu procesador el ventilador el disipador de calor comprate un poco de pasta termica para procesadores "es mejor" con una gota es mas que suficiente el centro del procesador = con tu tarjeta de video, si cuenta con disipador, si no es asi, seria bueno instalar un o mas ventiladores para mayor circulacion de aire en tu pc. saludos espero te sirva
francokin
fijate que la placa de video no levante mucha temperatura, para eso usa el programa everest,
J. P. Brito
Estimado amigo, por lo que puedo observar de la informacion que brindas, al parecer tu fuente no esta lanzando los voltajes adecuados a tu board, provocando el fallo que describes en tu tarjeta de video. Si has probado con una fuente distinta a la tuya y todo funciona con normalidad, eso demuestra lo que acabo de indicarte antes Puedes corroborar esto de los voltajes con alguien que los pueda medir, por ejemplo un tecnico en electronica, que tiene el equipo adecuado. Pero lo mas probable es que tengas que reemplazar la fuente por otra, del mismo voltaje y quizas con un poco mas de amperaje, para que te garantice un funcionamiento mas comodo de esta Espero que te sea de utilidad esta informacion
