Bios dañada URGENTE!!!!!
Robinsann
El problema que tengo es el mismo que publique en una pregunta anterior, mi jefe actualizó el software de la BIOS, pero el equipo ahora no quiere funcionar, el LED de encendido siempre esta de color naranja y la pantalla no da imagen, es decir, Stand By permanente, lo grave es que en la compañía manejamos un Software de toma de fotos, el cual va instalado en las PDA de los encargados, y este software expira el 6 de junio, osea, en 5 días, así que me dieron la misión de salvar el equipo, para poder programar desde ahi para extender la duración del programa otros 6 meces, el equipo es un Dell dimensión c521, le quedare agradecido al que me pueda dar una posible solución a este problema. Y no programamos desde otro equipo porque ya no tenemos licencias para el SQL, tampoco para el visual. Gracias. :(
REAL SERVITECSANDIEGO
Cambia de placa madre, o cambia la bios, segun que te sea mas facil
Tu jefe a metido bién la patita...actualizar firmwares es siempre una operacion arriesgada. Pero no se lo puedes decir o te despide. :D
[quote="romer61"]Tu jefe a metido bién la patita...actualizar firmwares es siempre una operacion arriesgada. Pero no se lo puedes decir o te despide. :D[/quote] La Regla de Oro: si algo funciona bien ...¡NO LO TOQUES!
Robinsann
See le digo y de patitas pa la calle, ps ya le dije que tocaba cambiar la placa madre pero el hombre es terco y quiere su equipo pal miercoles :D se tira la cosas él, y me pone a mi a arreglar las cuasi imposibles.
victor9942
Definitivamente debes llevarlo a un técnico (a no ser que seas tu el técnico de la empresa). Si la pc no levanta no podrás regrabar el Bios, solo quedan los siguientes pasos: 1- Cambiar la placa por otra del mismo modelo (si no es asi, osea de otro modelo tendrias que formatear y es eso lo que no debes hacer). 2- Carmbiar la bios sacando una que este buena de otra placa del mismo modelo. 3- Sacar la bios, colocarla en otra placa que si levate (no importa el modelo, solo que tenga una bios con iguales caracteristicas quiero decir patitas) y regrabarla ahi, como: levartar la placa (la que este preparada con una base para poder sacar la bios), sacar su bios original, colocar la tuya (todo esto prendido) regrabar tu bios luego volverla a colocar en la placa original. Ufff me parece dificil, pero no imposible
carlos2345
carlos2345
2.860
si no esta soldado el chip de bios llevala a alguien que repare placas madre y que te la reprograme con un programador de eeprom
hermetica19
si actualizo mal la bios olvidate no sirve mas la placa madre no te queda otra que cambiarla
