Reinicio constante o cuelgue de PC
Francardozo
Tengo un problema y no lo puedo resolver, tengo una PC con Windows XP service pack 2, un Asrock 775i656, Inter Celeron 2.53 Ghz, 512 de RAM DRR, Disco IDE 80 gb, el problema es que después de la pantalla del boot (Antes de que ponga el logo de windows cargando) se reinicia constantemente, ya probé en entrar a modo prueba de fallos o en cualquier otro modo y pasa lo mismo, a veces pasa la pantalla de cuanto esta cargando windows pero también se vuelve a reiniciar o si no queda colgada, probé el disco rígido en otra pc y anda perfecto, no se reinicia ni nada, así que creo que el disco y el sistema operativo no es, también me dijeron que podría ser el microprosesador que levantaba temperatura pero ya le puse la pasta y en el Setup la temperatura del CPU esta en 50 ºC creo dentro de todo no es elevada así que no se que es si me podrían ayudar les agradecería mucho! Desde ya muchas gracias.
manuelperu
hola.yo tambien tengo un celeron 430 1.80GHZ y no tengo problemas ya que tengo 2GB de ram,me parece que tu sistema se cuelga porque al inicio consume la ram para arrancar,podrias probar con otra de 1GB,tambien puede ser la fuente revisale los voltajes +12v +5v
Yasker
Yasker
199
Parece una falla en la Ram. Proba con un modulo por vez. O puede ser que recalienta el chip de video onboard. Si es lo segundo. Hay que reemplazar el Mother. Y no comprar nunca mas asrock. Elije Asus. Gigabyte. O Intel. Tambien puede ser una impresora mal instalada o un virus. Pone el disco en otra pc y analizarlo a fondo.
Francardozo
Gente ya probe otra fuente de alimentación y sigue el mismo problema, y reitero, el disco rígido en mi otra PC que tengo para probar anda perfectamente, lo único que me faltaría seria probar otro modulo de memoria, porque solamente tengo uno de 512 DRR en esta pc, y en mi otra pc tengo DDR2, creo que si cambio la memoria y sigo teniendo el mismo problema voy a tener que cambiarle el motherboard.
desvelado2004
[quote="Francardozo"]Gente ya probe otra fuente de alimentación y sigue el mismo problema, y reitero, el disco rígido en mi otra PC que tengo para probar anda perfectamente, lo único que me faltaría seria probar otro modulo de memoria, porque solamente tengo uno de 512 DRR en esta pc, y en mi otra pc tengo DDR2, creo que si cambio la memoria y sigo teniendo el mismo problema voy a tener que cambiarle el motherboard.[/quote]........Aplique memtest o gold memory y hay sale de dudas si esta buena la memoria.....pero cheque el disco con el software que le propuse que le cuesta ??? ...nada...y asi sabe a ciencia cierta como esta
desvelado2004
Empecemos aislando la falla ... Desconcte lo que pueda nadamas deje el boton de encendido(power), disco duro, unidad cd o dvd 1.-Descargue hiron boot cd 15.1 grabelo en un cd arranque desde cd y en el hiron boot cd busque la utilidad hard disk sentinel le analiza el disco duro en 15 segundos y le dara una imagen parecida a esta .... si el disco esta al 100% entonces, haga lo de las memorias que le recomendo un compañero, deje una intercambielas, etc ....si sigue haciendo lo mismo para mi es la motherboard, si puede conseguir prestada una fuente pruebe a sustituirla nadamas para checar pero para mi si queda nadamas la fuente y la motherboard es la mother, aunque al principio mis sospechas fueron el disco duro pero usted dice que esta bueno, como quiera chequelo como le comento
Francardozo
Use el memtest86 y me saltaron un montón de errores! Voy a cambiar la memoria, igual ahora estoy descargando el Hirens Boot asi también verifico el disco, muchas gracias desvelado!
