Bloquear video desde la Placa Madre
erfeba
erfeba
12
hace 19 años
hace 19 años
He tenido la posibilidad de probar una tarjeta de video PCI, pero al momento de arrancar no se veía nada, estaba todo negro; entonces tuve que entrar al setup y configurar la targeta y de ahí arranco normalmente la dicha tarjeta PCI. Pero acá viene el caso, quisiera saber en caso de que la tarjeta de video integrada de la Placa madre se malograra (se supone que no tendría imagen no?) como bloqueo ese video integrado desde la placa para así poder que le reconozca la targeta PCI. Bueno la PCs de la que hablo es Pentium III 600 mhz (el procesador es targeta) M761 Rev. 3.1B, bueno no está la marca de la placa, creo que es una Aristo. Bueno podrían darme una referencia con otra placa. Gracias. Saludo para toda la gente de Yoreparo
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
por lo general al instaslar una placa de video, automaticamente toma la que pusiste y no la onboard, en caso de que se te llegue a dañar la placa de video onboard, en tu caso no habria forma de solucionarlo. saludos
TRAXDATA
hace 19 años
hace 19 años
Mas allá del BIOS que tengas, deberías poder elegir (en el setup del BIOS) con qué placa de video querés que arranque la máquina, ya sea con la PCI, con la ONBOARD, o AGP. Habilitar una, debería inhabilitar la otra... Suerte!
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
tendrias que conseguir el manual del mother algunos desabilitan el video on board a traves de un jumper si no desde el bios en first init display first desde ahi podes configurar el sistema para saber cual es el dispositivo de video principal (esto es en caso de tener dos tarjetas instaladas la on board y otra pci desabilitas la on board) o podes probar desde integrated peripherals desde ahi podes desinstalar el vido on board
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
general mente las mother no es un problema ponerles una tarjeta de video pci y no necesitas quitar la onboard si se dañara no tienes por que deshabilitarla de la mother simplemente con que ntres al bios y la desconfiguras basta
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Si se daña tu video onboard existe un 90% de que se dañe tu chipset, pues el chip de video esta integrado ahi, asi que un daño en el video implica un daño en el chipset, ya sea total o parcial, ahora dependiendo del daño, si este no es grabe el sistema deberia de poder detectar la falta de esta y escanear los slots PCI, AGP en busca de la tarjeta de video, si el daño es grave poco podras hacer, mas que cambiar de Motherboard. Saludos.
