Agote recursos, no me kedan posibles soluciones
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Quisiera contar el problema en forma general para que por afvor, me echen una mano, puesto que he acabado todos los recursos y un problema que en un principio se veia tan facil, ha resultado ser mi pesadilla desde la semana pasada. La semana pasada me llego un equipo viejo, un pc de 150 mhz con 128 de ram, disco duro de 10 gigas y placa M598LMR-H con un problema de windows ya que no pasaba al encenderse el scandisk que detectaba clusteres malos y vinculos cruzados que reparo 100 y un veces y el pc jamas partio. Decidi entonces formatear el pc e instalar win98 de nuevo, pero simplemente no pude porque scandisk seguia enviando errores (que habian unos bytes perdidos y cosas por el estilo), saque el HD y lo puse en mi pc para hacer una prueba del disco...nada me marco, todo estaba correcto, el disco no tenia problemas...entonces me decidi a instalar xp...tambien me fue mal...tengo 3 cd's de xp y a los tres le encontraba archivos dañados...que faltaba el atapi.sys, o el usbehci.sys, o el ahci1394.sys (siempre cualkiera de esos tres), bueno, me decidi grabar en el mismo disco los archivos de instalacion de winxp y win98 (con alguno partira, me dije), de nada sirvio porke no pudo cargarlos y cuando pense ke la instalacion de win98 (en esas cientas de veces ke formatie la placa), me dejo hasta ahi no mas aludiendo un error de proteccion de windows. Buscando respuestas por la red, sugerian ke la ram podia estar mala, asi ke me busque otra ram y el problema no se soluciono. Asi que desconecte todos los puertos adicionales de la placa por si habia algun tipo de conflicto (modem, seriales, red fuera), ni con eso...cambie el cable ide, por si acaso, cambie la pila de la bios por si estaba vieja, nada... asi que tome el disco duro y lo puse en mi pc y comence a instalarle el xp con uno de mis cd's. En mi pc no me tiro ningun problema, cargo los archivos sin kedar fuera ningun .sys y parto al toke, entonces el disco no es el problema, convencida agarre el disco y lo puse (con xp ya inatalado) en su pc. Al encenderlo, el disco me tira a la opcion: iniciar windows normalmente, modo seguro etc. Independiente de la opcion que elija ahi se queda y el pc no hace nada. Ojala pudieran ayudarme, yo ya no veo que hacer y me cuesta pensar que he perdido la batalla con este pc. Gracias y perdonen lo extenso...
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
para empezar tenes que saber que los requisitos minimos para xp son: procesador 300mhz o superior memoria 128mb disco 1.5gb por lo tanto con ese procesador no vas a poder instalar windows xp por que te queda chico, es mas ni siquiera creo que puedas ponerle windows 2000 ya que pide procesadores de 166mhz. pero si queres podes probar si funciona el windows 2000. sino vas a tener que ponerle windows 98, proba instalando windows 98 poniendo el disco en tu maquina, y cuando reinicia para pasar a la parte de reconocer el hardware ahi lo sacas y lo pones en la otra pc, sino vas a tener que pasar los archivos de la carpeta win98 al disco e instalarlos de ahi, y probar.
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
para ese procesador puedes intslar win98 o win95 no mas, xp no te va a cargar nunca, aparte vas a tener problemas con los driver para algunos componentes. verifica la configuracion de la bios, y verifica la placa a ver si no tienes capacitores inchados. lo otros que puedes hacer es utilizar el firmware en la placa, para actualizarla.
ORLANU
ORLANU
16
hace 19 años
hace 19 años
Vitania, "error de proteccion de windows" es problema de memoria ram, esa pc tiene memorias de 72 pines, si estas segura de que la memoria que le cambiaste funciona, y de todas maneras te tira error de proteccion de windows (esto siempre con win95/98) entonces vas a tenes que verificar el socalo del mother, es comun que se doblen los pines al reemplazar estas memorias, y sino puede ser alguna otra parte del mother pero ahi ya se va a complicar mas repararlo, en ese caso seria casi recomendable ponerle otro mother directamente, repito, siempre y cuando estes 100% segura de que la memoria que estas usando funciona bien, saludos y suerte!
ORLANU
ORLANU
16
hace 19 años
hace 19 años
Ah me olvidaba, acordate de calificar las respuestas que te dan, tenes 0% alado de tu nick, eso es el % de calificaciones que diste!
TRAXDATA
hace 19 años
hace 19 años
Hola Vitania.. trataste de flashear la BIOS? si el disco no te da problemas, es muy probable que esté pinchada... tratá de actualizarla cargándola de nuevo, no perdés nada. Saludos y suerte..!
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
El problema de tu maquina, es problema de tarjeta madre, yo lo tuve en una maquina que tenia los filtros en mal estado, no podia instalar el win98, siempre me encontraba con errores en la tabla fat, o con vinculos cruzados en el disco. Cuando no te reconoce el instalador de windows, normalmente es problema de frecuencia de memoria, por lo general solo esta mal configurada en el bios, pero yo creo que en tu caso realmente el problema es tarjeta madre, tambien salen ese tipo de errores que no se reconoce bien algun archivo de windows y cosas por el estilo. Lo que puedes hacer es verificar los capacitores de tu maquina (tienen forma de turriles pequeños), clarito se ve que estan algo hinchados en la parte superior, mas que todos los que son de 1000uF y los de 1500uF (cerca del procesador o de las memorias). Si encuentras alguno asi, entonces tienes que hacerlo cambiar con algun tecnico que haya tenido experiencia reparando placas, tambien puedes experimentar cambiando los filtros pero son algo dificiles de sacar si no tienes un buen cautin. Ha se me olvidaba, ha esa maquina te recomendaria que le instales el windows 98, o el windows milenium en ultima instancia. Espero que lo escrito anteriormente te sirva de ayuda. Me despido, atte. Joseph_M Cochabamba - Bolivia
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
[quote="bubytres"]para empezar tenes que saber que los requisitos minimos para xp son: procesador 300mhz o superior memoria 128mb disco 1.5gb por lo tanto con ese procesador no vas a poder instalar windows xp por que te queda chico, es mas ni siquiera creo que puedas ponerle windows 2000 ya que pide procesadores de 166mhz. pero si queres podes probar si funciona el windows 2000. sino vas a tener que ponerle windows 98, proba instalando windows 98 poniendo el disco en tu maquina, y cuando reinicia para pasar a la parte de reconocer el hardware ahi lo sacas y lo pones en la otra pc, sino vas a tener que pasar los archivos de la carpeta win98 al disco e instalarlos de ahi, y probar.[/quote] Ok, no habia tomado en cuenta la velocidad del procesador para instalar winxp. Intentare probar instalando win98 desde mi pc asi como me lo indicas. Ahi te cuento, gracias
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
[quote="milkoriv"]para ese procesador puedes intslar win98 o win95 no mas, xp no te va a cargar nunca, aparte vas a tener problemas con los driver para algunos componentes. verifica la configuracion de la bios, y verifica la placa a ver si no tienes capacitores inchados. lo otros que puedes hacer es utilizar el firmware en la placa, para actualizarla.[/quote] capacitores hinchados?? donde y como veo eso?
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
[quote="ORLANU"]Vitania, "error de proteccion de windows" es problema de memoria ram, esa pc tiene memorias de 72 pines, si estas segura de que la memoria que le cambiaste funciona, y de todas maneras te tira error de proteccion de windows (esto siempre con win95/98) entonces vas a tenes que verificar el socalo del mother, es comun que se doblen los pines al reemplazar estas memorias, y sino puede ser alguna otra parte del mother pero ahi ya se va a complicar mas repararlo, en ese caso seria casi recomendable ponerle otro mother directamente, repito, siempre y cuando estes 100% segura de que la memoria que estas usando funciona bien, saludos y suerte![/quote] Honestamente, siempre he pensado que cuando las memorias no funcionan, el pc no parte simplemente, se me hace raro que una memoria este mala y que el pc parta, por eso me extraña, el equipo tiene una ram pc 133 de 128 mb y la probe con una de 64 mb, como tanata la mala suerte ke ambas esten malas...como tanta mi mla suerte. Ah, grax por recordarme lo de la evaluacion.
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
[quote="TRAXDATA"]Hola Vitania.. trataste de flashear la BIOS? si el disco no te da problemas, es muy probable que esté pinchada... tratá de actualizarla cargándola de nuevo, no perdés nada. Saludos y suerte..![/quote] No se hacerlo, me da susto y temo embarrarla mas :oops:
Ronaldinho
hace 19 años
hace 19 años
proba con otra fuente, me paso lo mismo cuando mi fuente no proveia suficiente energia a la placa, cambiè la fuente y listo. Aunque puede ser tu placa madre tambièn. Salu2 y valora nuestra ayuda...
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
los capacitores se encuentran la placa, muy cerca del procesador, adjunto imagen de un capacitor.
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
Hola: queria agredecerles ya que por fin pude solucionar el problema con el pc. Les cuento que siguiendo algunos consejos, el asunto se soluciono. Primeramente, parti sacando el HD de la maquina y poniendolo en mi pc. Ahi le instale win98 , en el momento en que se disponia a reconocer el HW, lo saque de mi pc y lo puse en que le correspondia. Prendi el pc y pase a la Bios a desahibilar el cache externo y a colocar en el DMA 4mb de video. Con eso el pc me partio sin ningun tipo de problemas, corre bien, navega con banda ancha y no presenta problemas. Nuevamente reitero mis agradecimientos, el tiempo para leerme y la buena voluntad para ayudar. Graxxxxxxx!!!!
Vitania
Vitania
27
hace 19 años
hace 19 años
[quote:bd31c9b7a2="Joseph_2040"]El problema de tu maquina, es problema de tarjeta madre, yo lo tuve en una maquina que tenia los filtros en mal estado, no podia instalar el win98, siempre me encontraba con errores en la tabla fat, o con vinculos cruzados en el disco. Cuando no te reconoce el instalador de windows, normalmente es problema de frecuencia de memoria, por lo general solo esta mal configurada en el bios, pero yo creo que en tu caso realmente el problema es tarjeta madre, tambien salen ese tipo de errores que no se reconoce bien algun archivo de windows y cosas por el estilo. Lo que puedes hacer es verificar los capacitores de tu maquina (tienen forma de turriles pequeños), clarito se ve que estan algo hinchados en la parte superior, mas que todos los que son de 1000uF y los de 1500uF (cerca del procesador o de las memorias). Si encuentras alguno asi, entonces tienes que hacerlo cambiar con algun tecnico que haya tenido experiencia reparando placas, tambien puedes experimentar cambiando los filtros pero son algo dificiles de sacar si no tienes un buen cautin. Ha se me olvidaba, ha esa maquina te recomendaria que le instales el windows 98, o el windows milenium en ultima instancia. Espero que lo escrito anteriormente te sirva de ayuda. Me despido, atte. Joseph_M Cochabamba - Bolivia[/quote:bd31c9b7a2] Gracias por tu comentario, con los capacitores, turriles y filtros me has hablado en chino, de tomos modos seguire intentando, sino, tendre que avisar del deseso a los familiares del pc, ya no hay de otra.....gracias
