Poner los Puertos SATA a una D201GLY
fedora09
Necesito saber si le puedo poner los puestos SATA a una D201GLY de INTEL junto con los componentes capacitores y resistencias para activar los dos SATA que trae este BOARD en la placa y no los tiene puesto. Para esto tengo en cuenta que la D201GLY2 es la misma placa solo que tiene los SATA puestos. La Pregunta es ¿Puedo poner los SATA con sus componentes R y C y estos Trabajaran?
victor9942
No se entiende bien. Pero voy a tratar de ayudarte. Lo que entiendo es que la placa que mencionas no trae SATA incorporado y quieres saber si le puedes agregar una tarjeta con estos puertos? si tu respuesta es afirmativa te diré que SI, te compras una tarjeta SATA para puerto PCI y listo, como este ejemplo: http://img.alibaba.com/img/pb/072/385/304/304385072_771.jpg
fedora09
Loque yo quiero es soldar los SATA que faltan en el Board y ponerlos a trabajar lo unico que se es que la D201GLY es igual a la D201GLY2 solo qye esta ultima tiene los SATA. La bios de ambas es la misma paor lo que no existe problema de compatibilidad. ¿Se puede o no hacer esto? Si usted tiene elguna documentación de los valores de los componentes Resestencias y Capacitores que estan paralelos as puesto SATA de la D201GLY2 me los puede mandar o como obtener los planos de dicha placa. Atentamente Damian
victor9942
Ya entendi, lo unico que puedo decirte es q el chip set norte es quien controla (y no la bios) los puertos Sata, si el chipset que posee tu placa no tiene esa facultad, por mas que le surldes lo que le sueldes no funcionaran. Con soldarle componentes no apareceran en el setup la opcion de SATA, asi que me parece que esto no se puede hacer tan facilmente
REAL SERVITECSANDIEGO
no se puede
