pendrive no anda...
LucasVCP
hace 19 años
hace 19 años
mi problema es el siguiente... tengo un reproductor de MP3 sandisk de 512mb (modelo = sansa e100) y ocurrio algo muy extraño... Al reproductor le doy uso muy seguido como pendrive... 1- El tema es que empece a borrar archivos y acomodar carpetas. 2- lo desconecte normal como siempre... 3- cuando quiero volver a usarlo ni siquiera prende... las pilas no son, fue lo 1ero q cambie... mi duda es... si pude haber eliminado algun archivo de sistema... o que se puede hacer en estos casos, se le puede dar nuevamente formato a los pen? como se puede restaurar? no tengo mucho conocimiento en esto... Gracias... Lucas Think Recurent dice: sandisk sansa e100
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
si te lo reconoce el pc, puedes bajar el firmware y probarlo a ver si funciona, si no lo reconoce, no podras hacer nada porque lo otro es cambiar unas resistencias si es que las trae y volveria a funcionar.
momolote
hace 19 años
hace 19 años
si puedes dar formato a los pendrive, claro!! pues es una unidad de almacenamiento... de hecho, eso es lo más recomendable que hagas... conectala al pc, incluso debería funcionarte sin pilas, pues el puerto USB entrega un voltaje necesario para que funcione, de hecho cuando un pendrive usb transfiere datos conecado a la pc, y tiene la pila puesta, consumirá el proceso de descarga de archivos mucha batería prueba a ponerla sin pila. solo espera un rato, ya que lo detecte, y si aparece en mi pc le das click con el boton derecho, puede tardar mucho en salirte el menú, una vez que salga le das formatear y ya debe funcionarte... ojalá tengas suerte
