Hola !!!... me compre una Tarjeta de Video GTX 580, no podia usarla porque tenia una fuente de poder de 500w, pero ya tengo una EDGE AF-B900 de 900W, tiene sus conexiones para la Tarjeta de Video y todo genial, pero en ciertos momentos mi PC se Apaga, asi como si se fuese la luz, cheque la temperatura de mi Tarjeta de Vídeo con un programa de medición de sistema, y la temperatura que registro antes de que se apagara era de 50°c lo cual descarte eso, el Procesador estaba entre los 60°c, en el caso de Voltaje de la tarjeta de video esto fue lo que marco al último:
12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] ,
3seg antes: 12.09 , 0.957 , 7.5 , 7.5
2seg antes: 12.00 , 1.016 , 13.0 , 13.0 ,
1seg antes: 11.97 , 1.016 , 14.0 , 14.0 ,
mi Sistema es:
Core 2 Duo 6600 2.4Ghz
3gb RAM
DirectX 11
Tarjeta Madre AsROCK G31M-S
Win 7 Ultimate 32 Bits
y la GTX 580 ECS (con sus últimas actualizaciones)
Es la Primera vez que me sucede este error, sin ningún tipo de pantallaso...
de hecho cuando la enciendo nuevamente de manera inmediata (cortando la energía por completo para poderla encender) en Modo seguro inicia, pero cuando es en modo normal poco después de que el logo de win 7 se desaparezca, se vuelve a apagar, tengo que esperarme unos minutos más para que pueda entrar de modo normal...
Que pudiera ser lo que provoca el error, y cual es su solución?
La Fuente de 900w no es compatible?
Mi Tarjeta Madre no es Compatible?
Espero atentamente sus respuestas, opiniones, observaciones y dudas que tengan respecto a este problema que necesiten para solucionarlo, todo es bienvenido ^^,
GRACIAS !!! (:
