Hola STImPYFIRe
Primero que nada debes saber si la pila vieja tiene carga mayor a 2V ya q estas son de 3V... ademas, con la ayuda de un Probador Testea el voltaje de la la pila nueva puesta en la Tarjeta Madre.
Para hacer esto debes de colocar una punta del tester en el lado positivo de la bateria, y, la otra punta en cualquier tornillo que sujete la tarjeta madre al case... esto para saber si la cama de la bateria esta bien, si no te da carga... o te da menos de 3V entonces la cama de la bateria esta mala, o, necesita resoldarse, puede que esto te ayude a resolver.
No olvides valorar respuestas.
