mi pc tiene la pantalla azul con un mensaje
lolamarcelo
soy novata en esto, tiene q ayudarme, tras enredar sale una pantalla azul donde dice "Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. Compruebe si existen virus en su equipo. Quite discos duros instalados recientemente o controladores de disco duro. Compurebe su disco duro para estar seguro d q esta correctamente configurado y finalizado. Ejecute CHKDSK /F para comprobar la existencia de posibles daños en el disco duro y por lutimo reinicie su equipo. luego me da una serie d numeros todo esto muy bien pero como hago para llegar hasta alli gracias lolamarcelo
Fonso del Corral
Dinos los números que marca el error.
REAL SERVITECSANDIEGO
Si tienes disco de MiniWindows usalo y verifica si es hardware o software, si no Formatea.........no pierdes nada
lolamarcelo
Hola soy lolamarcelo gracias por vuestra respuesta pero..no funciona segun la pregunta anterior aqui estan los numeros de error informacion tecnica: +++STOP:0X0000007B (0XF789E524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000) OTRA COSA, ME DICES Q INSTALE WINDONS DESDE EL CD, PERO COMO LO HAGO? METO EL CD DE WINDOWS Y NO ME SALE NADA SOLO LA PANTALLA AZUL Q YA COMENTE, AYUDAAAAA.
arencaahumada
si ya verificastes el disc duro, verificate la memoria, y para reparar el windows si fuera el caso tienes que ir al bios y carmbiar la opcion de booteo a cd-rw
Matias gonzales
si eres novata (recomendado) rrecurre a alguien que sepa un poco mas. ya que los pasos que hay que hacer para detectar ese pantallaso azul son medios complejos.. saludos!!!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="lolamarcelo"]Hola soy lolamarcelo gracias por vuestra respuesta pero..no funciona segun la pregunta anterior aqui estan los numeros de error informacion tecnica: +++STOP:0X0000007B (0XF789E524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000) OTRA COSA, ME DICES Q INSTALE WINDONS DESDE EL CD, PERO COMO LO HAGO? METO EL CD DE WINDOWS Y NO ME SALE NADA SOLO LA PANTALLA AZUL Q YA COMENTE, AYUDAAAAA.[/quote] problema de disco, segui los pasos que te dijo salvafa81 asi chequeas el disco y puede repararte los errores...
salvafa81
Hola lolamarcelo. Para ello necesitas el disco de instalación de Windows XP, e iniciar el proceso de instalación de Windows. Es decir: 1.- Iniciar desde CD-ROM 2.- Cuando Windows pregunte que deseas hacer (Instalar Windows) (Reparar desde Consola) Escojes Reparar desde la consola presionando R Esto te llevara a una pantalla del DOS, aca presiona 1 luego enter, despues puede que te pregunte por la contraseña de Administrador, si le has puesto una pues escribela de lo contrario pulsa enter. Te quedará asi: C:\Windows>_ ahora escribe: chkdsk /r y dale enter. esto llevara algun tiempo, y enter el porciento 50 y el 75 se estara regresando al 50... esto es normal Cuando termine volvera el prompt C:\Windows>_ aca escribes exit el equipo reiniciara... y con esto deberias de tener el disco duro bueno. Avisa si tienes dificultades [/b][/u]
salvafa81
[quote="bubytres"][quote="lolamarcelo"]Hola soy lolamarcelo gracias por vuestra respuesta pero..no funciona segun la pregunta anterior aqui estan los numeros de error informacion tecnica: +++STOP:0X0000007B (0XF789E524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000) OTRA COSA, ME DICES Q INSTALE WINDONS DESDE EL CD, PERO COMO LO HAGO? METO EL CD DE WINDOWS Y NO ME SALE NADA SOLO LA PANTALLA AZUL Q YA COMENTE, AYUDAAAAA.[/quote] problema de disco, segui los pasos que te dijo salvafa81 asi chequeas el disco y puede repararte los errores...[/quote] Checa este link Secundo a Matias gonzales... Si no puedes sola busca ayuda...
