Necesitaria consejos para que no vuelva a sucederme. Ya esta todo solucionado por suerte. Tengo discos nuevos, la garantia me cubrio, y encima me dieron por el green de 1TB fallado, un Black de 1tb, y por el Blue de 500gb, me dieron un black de 1TB tambien. Muy feliz por eso.
La historia viene asi. Tuve una PC, que tenia un disco Hitachi IDE de 80 GB, que la use 8 años, y jamas tuve problemas con el disco rigido. A pesar de haber un corte de luz cada tanto, jamas me fallo!! aun anda!!! lo uso como backup
Hace 4 años me arme la mejor PC que podia. Inverti mucho. Esta es mi pc:
MI PC TIENE 4 gb de Ram Gskill
Placa de video Ati 4850 de 512 mb (RV770)
CPU DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
motherboard Gigabyte GA-P35-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
FUENTE: Powercooler 550
La pc me anduvo bien siempre. Pero hace un año y medio se me rompio el DISCO WD 500 BLUE. Casi no pude salvar nada, hasta que use GET DATA BACK recupere el 60% de la info y despues el disco no funciono mas. Por suerte RECUPERE MUCHO!! Me tuve que comprar otro DISCO BLUE DE 500 GB WD.
Hace 2 meses ocurrio que llovio mucho. Y entro agua por primera vez en una tuberia, y hizo corto circuito con el ventilador de techo de la pieza de mi hermana (que esta al lado mio) y se corto toda la luz.
Yo tenia la PC prendida. Se apago obviamente. Pero cuando arreglamos el problema, quitamos el ventilador, la luz volvio , la pc funcionaba muy bien!!! no habia problemas de nada. todo andaba.
A los 3 dias, estaba usando la PC normalmente. La apago. Me voy a la universidad. Cuando llego a la noche, no me queria arrancar la pc.
Despues de analizar todo. ERA EL DISCO GREEN DE 1 TB (11 meses de uso), el disco no lo reconocia el bios, y hacia ruido como CLACK CLACK CLACK, era imposible acceder. La falla era mecanica. intente de todo. Perdi 600 GB de juegos y 200 GB de peliculas.
A la semana siguiente. Intentando ver si en el disco BLUE (un año y medio de uso) , donde tenia instalado el SISTEMA EN C, y en D habian juegos instalados, se me dio por usar el GET DATA BACK , para ver si podia recuperar una informacion que necesitaba.
LA PC SE ME TILDO DESPUES DE UNOS MINUTOS, estaba usandola a la pc mientras pasaba el GET DATA BACK, y me tiro pantallaso azul, la pc se reinicio, y despues no queria arrancar. ERA EL DISCO BLUE QUE FALLO TB!!! Y OTRA VEZ FALLA MECANICA!!!!!! No pude recuperar nada. Igual no habia nada importante. SOlo el sistema instalado en C, y en D habian juegos instalados.
Me queria matar, practicamente me quede sin PC, tuve que salir corriendo a comprarme un disco. COMPRE UN SEAGATE 500GB y ADEMAS ME COMPRE UNA FUENTE ANTEC DE 650 WATTS porque decia interiormente, que capaz mi fuente andaba mal (aunque chequie los voltajes de mi anterior fuente, y daban normales). IGUAL CAMBIE LA FUENTE. Por ahora todo funciona bien en mi PC.
La garantia me cubrio los discos fallados.
Reclame al servicio tecnico muy enojado a un puerto riqueño que me atendio al 0800, me ofrecieron hasta enviarme el disco a Estados unidos y recuperarme toda la info DEL PRIMER DISCO FALLADO, sin costos!!!! Y me la iban a pasar a un disco GREEN DE 1TB, o sea el mismo modelo
Les dije que rechazaria esa oferta, si me ofrecian un disco BLACK DE 1TB, y me ofrecieron y FELIZ, me llego a mi casa
EL DISCO BLUE FALLADO, tambien reclame, pero con otro nombre de un familiar. Mediante intercambios de emails, me dieron un BLACK de 1TB (porque me enoje, me habian enviado un green de 500 gb, les reclame y me ofrecieron un black de 1tb)
El nuevo disco Black de 1TB esta en camino, el lunes llega a mi casa.
EL PROBLEMA ES QUE JAMAS SUPE PORQUE SE ME ROMPIERON 3 DISCOS!! O SON MALOS LOS DISCOS WD, Y LES AFECTA MUCHO UN CORTE DE LUZ O LO QUE SEA. o Mi mi mother anda mal
El anterior mes a que se me rompan los ultimos 2 Discos, instale en mi PC un PANEL FRONTAL LCD, que se conecta al power, y ademas tiene otros cables que se conectan a dos Fanes. y tambien unos cables que van a USB.
Pero no creo que este aparato me haya causado algo malo.
Si me preguntan si alguna vez note algo raro en mi pc. Solo la grabadora de DVD IDE, que muchas veces hace como que lee CDs, prende la luz, y hace un ruidito de lectura. cada tantos minutos lo hace. (aun desconectando el IDE lo hace), y eso que cambie la fuente. lo sigue haciendo.
Eso solo note.
CORTES DE LUZ? pocos, diria casi nada. uno por mes. no sabria decir, porque son pocos.
He chequeado el voltaje que en mi casa hay, con tester, y siempre dan voltajes correctos. no hay problemas de tension.
ALGUIEN ME ACONSEJA, QUE PROBLEMAS PUDE HABER TENIDO? Que debo hacer para que esto no vuelva a suceder?
No quisiera que se me rompan los discos Black que la garantia me dio.
Gracias
