Bios no me guarda los cambios
jaimefizz
jaimefizz
135
Hola a todos siempre entro a este gran foro a dar soluciones a los demas... hoy es la primera vez que me toca preguntar algo y espero que me puedan ayudar con alguna pista o algo. la conputadora con el problema es una PC de escritorio con mother msi socket 462, en ella tengo un micro athlon xp 2000. de 1.6 ghz. una memoria de 1gb de ram ddr, disco de 40gb, una placa de video gf fx5200 de 128mb. y una fuente generica de 450 watts. En fin el problema es el siguiente, la computadora anda perfecto siempre anda 10 puntos el tema es cuando desenchufo la pc de la corriente alterna del la casa, es decir que cuando quito el cable y lo vuelvo a colocar y la enciendo me resetea la bios y tengo que entrar a configurarla cada vez que desconecto el cable.. ya probe con todo... con un tester de motherboard. cambiando la pila, cambiando la fuente (a ambas fuentes les medi los voltajes y estan ok). tambien probe con otras memorias, antes de colocar las memorias las testie en otra pc. y con un programa del hirents. probe quitando discos y lectoras pensando que asi quiza se solucionaba y nada. sigue igual. ni bien la enciendo hay que configurar la bios nuevamnete... si bien me lleva escasos segundos me gustaria saber la causa.. tambien probe quitando la placa de video y usando la placa onboeard. se que el problema seguramente lo tiene el mother pero si alguno paso por esto antes y sabe la respuesta por favor se los agradeceria.. Saludos
carlos2345
carlos2345
2.860
el problema es un transistor que esta cerca de la pila aunque a veces puede ser alguna resistencia ,pasate por aca http://www.taringa.net/posts/info/5498702/Revisar-hardware-del-BIOS-antes-de-actualizarlo.html aca te dejo otro enlace que trata el tema http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/161672.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/157958.html
aranibar288
pregunto de nabo nomas , probaste cambiarle la pila del mother
jaimefizz
jaimefizz
135
carlos2345 gracias era lo que me dijiste. hice puente y mande la energia directo a la pila y me resulto. muchas gracias a los demas que comentaron.... lamento decirles pero no leyeron bien mi consulta... lo primero que hice fue cambiar la pila... Saludos
onlinecenter100
[quote="jaimefizz"]Hola a todos siempre entro a este gran foro a dar soluciones a los demas... hoy es la primera vez que me toca preguntar algo y espero que me puedan ayudar con alguna pista o algo. la conputadora con el problema es una PC de escritorio con mother msi socket 462, en ella tengo un micro athlon xp 2000. de 1.6 ghz. una memoria de 1gb de ram ddr, disco de 40gb, una placa de video gf fx5200 de 128mb. y una fuente generica de 450 watts. En fin el problema es el siguiente, la computadora anda perfecto siempre anda 10 puntos el tema es cuando desenchufo la pc de la corriente alterna del la casa, es decir que cuando quito el cable y lo vuelvo a colocar y la enciendo me resetea la bios y tengo que entrar a configurarla cada vez que desconecto el cable.. ya probe con todo... con un tester de motherboard. cambiando la pila, cambiando la fuente (a ambas fuentes les medi los voltajes y estan ok). tambien probe con otras memorias, antes de colocar las memorias las testie en otra pc. y con un programa del hirents. probe quitando discos y lectoras pensando que asi quiza se solucionaba y nada. sigue igual. ni bien la enciendo hay que configurar la bios nuevamnete... si bien me lleva escasos segundos me gustaria saber la causa.. tambien probe quitando la placa de video y usando la placa onboeard. se que el problema seguramente lo tiene el mother pero si alguno paso por esto antes y sabe la respuesta por favor se los agradeceria.. Saludos[/quote] Solo tienes que cambiar la bateria por una nueva, esta ubicada en el motherboard, y al mismo tiempo revisate que el jump este puesto en su correcto lugar, para evitar que pierda o se reset la configuracion que el bios almacena.
carlos2345
carlos2345
2.860
[quote="jaimefizz"]carlos2345 gracias era lo que me dijiste. hice puente y mande la energia directo a la pila y me resulto. muchas gracias a los demas que comentaron.... lamento decirles pero no leyeron bien mi consulta... lo primero que hice fue cambiar la pila... Saludos[/quote] no de nada estamos para tratar de ayudar en lo posible.Saludos
