PC con placa base asus p5ld2-SE
tweki
tweki
1
[quote]Hola a todos, tengo un problemilla resulta que tengo un pc de escritorio con placa asus p5ld2-se, pues al darle el boton de encendido intenta arrancar pero se queda en el intento, (los disipadores se mueven por un momento luego mueren), le he quitado las RAM, he desconectado todo y el problema persiste no se que mas hacer, puede alguien ayudarme....[/quote]
Denver1.2
Denver1.2
506
Intenta arrancar solo con la memoria ram, el mother y el micro... todo lo demas desconectalo....tambien revisa si hay capacitores hinchados en el mother..
tweki
tweki
1
[quote:8e46005fbb="Denver1.2"]Intenta arrancar solo con la memoria ram, el mother y el micro... todo lo demas desconectalo....tambien revisa si hay capacitores hinchados en el mother..[/quote:8e46005fbb] Amigo he visto los capacitadores y se encuentran en buen estado desconecte todo y dejo solo las ram, mother y micro y el problema persiste tambien he probado otra fuente de poder y sigue igual.
Denver1.2
Denver1.2
506
Entonces el problema esta en el mother o micro....
tweki
tweki
1
que puedo hacer entonces....
Denver1.2
Denver1.2
506
Si el micro solo se puede cambiarlo por uno nuevo... y el mother tendrias que revisar los capacitores con un capacimetro o el CAPACHECK ya que a pesar de no estar dañados por fuera puede estar rotos igual.
