Pentium 4 no ensiende
Elvis D.
Tengo un problema grande... Tengo un Pc Pentium 4 de 40gb de disco duro y 512mb de ram y consegui otro disco duro de 40gb, pero lo instale aparte( sacandolo el disco duro actual q tenia) y como la PC no reconoci los 80gb tube q usarlo conoctandolo aparte Es decir q cada ves queria usar el disco duro nuevo lo sacaba y lo intalaba como una memoria flash, hasta q de repente un dia q lo combie, no quieso prender mas la Pc, lo peor es q ahora no entra ni al BIOS, osea q no puedo cofiguara o revisar nada. PORFAVOR, necesito una ayuda para poder usar esa maquina, porq tengo informacion importante y nocesito sacar, pero tampoco quiero cambia de PC,porq es una reliquia para mi. Gracias, cualquier tipo de ayuda sera agradecida.
enrique98 se
1. para que rescatas todos los archivos del disco duro instalarlo en otro maquina 2. si no prende la computadora puedes hacer es probar con otro placa, memoria, y fuente de poder.
Elvis D.
El problema es q prende y reconose el mouse, tecladoy la fuente esta bien, tambien bota energia al monitor, pero no ensiende nada mas, es decir q no llega ni al BIOS, y ya revise todas las conecciones, y nada q ver, sigue igual, Q MAS SE PUEDE HACER?, estoy con un tremendo problema.!
