Hola amigos necesito que me ayuden con esto por que me tiene mal!!
Me aparece el error de Conexion Limitada o Nula y no puedo navegar.
Tengo la PC conectada a un cable modem, les comento lo que hice.
Con la placa de red onboard me aparece el error y no puedo navegar.
Le puse una placa de red PCI y sigue pasando lo mismo.
Los driver de ambas placas estan Ok en el administrador de dispositivos.
Tengo otra PC asi que probe con esa y navego sin problema alguno asi que el problema no es de cable, el modem o algo asi.
En la ventada de CMD hice lo siguiente:
-ipconfig/flushdns
-ipconfig/release
-ipconfig/renew
No consigo que se resuelva, me dice que no consigue contactar un servidor DHCP.
Probe la targeta de red haciendo un ping a 127.0.0.1 y tengo repuesta.
Tengo configurado para obtener ip automaticamente como asi tambien los dns.
Intente poner IP fija, configure de la siguiente manera:
ip:190.112.83.195
Mascara: 255.255.192.0
Puerta enlace: 190.112.64.2
DHCP:190.112.64.1
DNS Primario: 209.13.97.37
DNS Secundario:8.8.8.8
Estos valores los saque de la PC que si se conecta a internet, pero no pasa nada no se si esto esta bien realmente.
No se que mas puedo hacer, la idea es NO formatear, por favor pido de su ayuda, desde ya muchas gracias.
