[quote="airman2037"]Gracias agradezco la atención, ya los desarmé, lubriqué con cuidado los rieles, limpié las bandas cuya tensión está bien, en fin todo parece estar bien pero no abren normalmente (hay que usar un clip)pero el truco que aplico es que dejo un disco transparente en cada uno y de esta manera abren perfectamente. Cuando nuevos trabajan bien, pero insisto es algo relacionado con el pequeno imán (muy poderoso) que tienen dentro de la rondana grande de plástico que esta bajo de una tapa en la parte superior del quemador, la verdad es frustante no solucionarlo. Gracias por la ayuda, lo mantendré así hasta que encuentre una solución.
De todas maneras medí las bandas y la próxima vez que desarme la PC se las cambiaré Gracias y saludos[/quote]
cambia las correas,limpia los motores con un limpia contactos en aerosol y lubrica como te dijeron, pero el problema es que los motores se desgastan con el tiempo y no tienen la suficiente fuerza para desprender el iman,lidiar con esto es perder el tiempo ya que al poco tiempo hacen lo mismo, usalas con el disco puesto y cuando den problemas de lectura o grabacion, descarta y compra otra nueva.
