no hace post ni da video
delcamrepara
hace 19 años
hace 19 años
Amigos tengo una PC PII que el usuario al desarmarla para volverla a armar por que le estaba ocasionando problemas la fuente la desarmo entera para limpiar y al armarla de nuevo invirtió los cablesde datos y alimentacion de la unidad flopy, entonces cdo la encendia se ponia en corto y se apagaba. Cuano me la trajo le encontre el poblemay ahora al colocarle bienlos conectores enciende pero no se sienten ni los pitidos del post ni levata el monitor, ya le resetee el cmos, como tambien desarme y volví a armar y no pasa nada, estava queriendo ver de conseguir una placa de diagnostico para ver en donde esta el problema, ya no se por donde verla. Si alguien tiene anecdotas o comentarios acerca de la posible falla/solucion se los agradecería
Marcelo Sambrotta
hace 19 años
hace 19 años
Una vez desarme una p2 para limpiarla,andaba la limpie integra la arme, no me daba video ni pitidos, probe la fuente ok memorias ok micro ok, los chipset note y sur calentaban bien placa video ok, las p2 son de lo peor, por lo menos para mi, si puso mal los cables hizo corto y algo se cago Suerte
TRAXDATA
hace 19 años
hace 19 años
Memorias bien puestas en los bancos que deben ir? limpiaste los contactos? no hay ningún punto de soldadura haciendo contacto entre el chasis y el mother?... fijáte eso. Es lo que más comunmente me ha pasado... Saludos!!
lobatito
lobatito
157
hace 19 años
hace 19 años
proba con otra fuente,,,y solo con lo básico motherboard, memorias RAM bien ajustadas, procesador y video si no es incorporada,,,debes tener paciencia y usar la lógica,,observando bien cualquier indicio del problema,,para ir descartando etapas,,como ser la fuente - memorias (sobre todo este),,,suerte,,
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
cambiale la bateria valora las respuestas
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
chjejen
chjejen
33
hace 19 años
hace 19 años
revisa si no quedo un tornillo entre la placa principal y el chasis, a mi me paso y esto generaba el corto..... saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Prueba con otra fuente de poder y revisa este enlace... puede que ahi este el problema: http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Saludos :wink:
