Computadora de escritorio
triser_1989
HOLA AMIGO...sera que me puedes ayudar con mi COMPUTADORA es que no funciona para nada...Ya cheque mi tarjeta de vídeo,Mi disco duro,Lectores, y si están bien por que lo probé con otro CPU....De echo cuando funcionaba tenia un lector de CD-ROM y le inserte otro y otro de DVD en total tengo 3 lectores....Pero cuando miraba pelicuas en el lector de DVD-ROM se apagaba mi CPU , así duro casi por una semana pero después se PAGADO definitivamente y ya no volvió a prenderse...QUE SERA LO QUE TIENE AMIGO...
carlos2345
carlos2345
2.860
probaste con otra fuente de mas capacidad en watts capas que la que tenes no se banca todo lo que tenes instalado primero corrobora que la placa no sufrio daño al funcionar asi, desconesta todo solo dejala con el disco duro y video onboard y fijate si enciende con otra fuente de otra pc, no uses la misma fuente que tenia por que por hay al trabajar asi se daño la fuente.
