te esta pidiendo que instales los drivers de la placa madre. Maneras de instalar un SO hay muchas, lo importante es encontrar la mejor, que sea efectiva, que borre hasta dejar totalmente en blanco el HDD y en esto Linux es un especialista. Sigue paso a paso mis indicaciones: baja el Live CD de Ubuntu 11.10 graba en cd y ejecutalo en Modo Prueba. Cuando aparezca la interfaz grafica busca el programa GParted, inicialo y borra todo lo que hay en pantalla, confirma y cierra el programa. Reinicia Ubuntu y cuando expulse el cd te pedira Enter para continuar; alli cambias el cd y colocas el Nuevo cd (recien quemado) de WinXP SP3 le das Enter, la lectora se cerrara y automaticamente comenzara la instalacion. Asi de simple, asi de facil y sin tocar la Bios. Luego los Drivers los puedes bajar del siguiente enlace:
http://www.ma-config.com/es
luego continua con los programas 2012 full - limpiadores - optimizadores - antivirus 2012 y finalmente el Malwarebyte 1.61 full. Todo en ese orden, y tendras un F-1 corriendo en tu pc. Azme caso (se de lo que hablo) sino mira mi perfil. Te mando un saludo.
