como modifico en la bios
jose  p  errazuriz  crist
hola a todos ,yo queria consultar lo siguiente por si alguno de ustedes me puede ayudar,tengo un pc ,que creo que es un pentium 2,y es de la generacion de 1994 al 1997,entonces mi pregunta es la siguiente,quiero mediante el setup (aqui se ingresa al setup con la tecla f2) cambiar la secuencia de booteo para que lo haga primero con el diskete luego con el hard disc,pues ahora lo hace primero con hard disc luego con el cd-room,lo que pasa es que cuando estoy en el setup los "parametros" no los cambia con las teclas de flecha,sino que abajo de la pantalla dice: PU/PD/+/-: modify,entonces mi pregunta es que como se interpreta eso que aparece abajo de la pantalla o como se pueden modificar lo "parametros",el "formato" visual de el setup en la pantalla es con fondo azul y es el tipico de los pc,la finalidad de todo esto es para que bootee con el diskete de windows 98,gracias y saludos
benfdo
benfdo
11
esas teclas se refieren a Re pag y/o a Av pag. que están situadas arriba de las teclas de direccionamiento junto con las teclas suprimir, inicio, fin e intro. Saludos
j-martin
hola, PU=PageUp=AvPág; PD=PageDown=RePág; +=tecla "+" en tu teclado numerico; -="-"en tu teclado numerico, éstas son las teclas que deberían cambiar los parametros de tu vieja bios, suerte.
