Dependerá de que tipo de formateo quieras realizar. Si luego de formatear piensas instalar inmediatamente un sistema operativo, tanto en windows como las distribuciones linux, te ofrecen durante la instalación opciones para formatear a bajo nivel o de manera rápida. Por ejemplo, ubuntu tiene agregado el programa gparted.
Si en cambio es solo formatear y nada mas, podes usar programas que se especializan en permitir crear diferentes tipos de partición, tiene por ejemplo partition magic o el mismo gparted live cd que te permite usarlo desde Cd sin necesidad de instalación.
baja y graba en cd el programa Live Cd de GParted inicialo y borra todo lo que hay en pantalla, confirma, reinicia y el disco quedara limpito limpito y preparado para instalar cualquier SO. Te mando un saludo.
este paso es mas facil q decir otorrinonaringologo jajaja no mentiras pero si es facil
1 inserta el disco no toques nada dejalo correr hasta q aparesca una pantalla negra q diga presione una tecla para iniciar desde el cd (presiomna cualquiera)
2 iniciara el asistente son dos pantallasos azules
3 ese el paso q debes tener cuidado aparecera presiona ?... para crear particion (con esa debes dividir el disco dependiento las partciones q quieras teniendo en cuenta q ela mayor particion debe ser la del disco) otra es presiona ?... para eliminar particion eso borrara las particones q tengan y quedara una tu decides como particoinear y luego presiona enter/intro/entrar para instalar el SO bueno presionas y aparecera 2 0 3 hay una q dice algo???? ..... creo ntfs sin cambios otra ntfs rapido y otra ntfs(esta es el proceso lento) y es la q debemos elegir esperas hasta q formatee mas o menos el formato dura 20min son dos veces q el pc formatea una lenta y la otra es rapida(ojo el pc lo hace solo no lo hagas tu)
4 despues de eso se reinicia y empieza a instalar el so y luego se reinicia y a instalar programas pero antes sigue lo q te diran
estos pasos son para formatiar en xp vista y 7 son mas faciles y diferantes
espero haberte ayudado
