Hay que ver que marca y version de south bridge tenes vos (georvarius). No se puede generalizar. Hace 20 años que estoy en esto y me ha pasado situaciones con mothers con estos chipsets que trae. Hay que ver el modelo tuyo para ver sus caracteristicas. En el caso en el que no me funciono de forma normal hasta que lo pase a sata 1 fue en un mother antiguo con SOUTH BRIDGE VIA modelo 8237 y creo que A nuestro amigo tiene un mother con chip (VIA 8327. Aca te dejo la posible solucion que es la que me sirvio a mi con un disco WD de 160 gigas SATA 2.
Esta informacion la saque de la pagina de Western Digital, a continuacion te pondre la traduccion que hice.
Problem:
Second Generation Serial ATA (SATA II) hard drives are not detected when connected to a VIA or SIS Serial ATA controller. These First Generation Serial ATA (SATA I) controllers include the following chipsets:
traduccion:
Discos rigidos SATA II no son detectados al conectarse a controladoras SATA de 1 generacion que pertenecen a los siguientes SOUTH BRIDGES de marcas VIA o SIS.
VIA:
VT8237
VT8237R
VT6420
VT6421L
SIS:
SIS760
SIS964
Cause:
Our SATA II hard drives use autospeed negotiation. This enables our SATA II drives to automatically detect the motherboard data transfer rate, making it backward compatible with SATA I data transfer rates. However, some older SATA I controllers are unable to support autospeed negotiation and cannot recognize the drive. This “drive not detected” condition occurs when a chipset is incapable of correctly negotiating the data transfer speed with a SATA II hard drive.
Traduccion:
Motivo:
Loa disco rigidos SATA II utilizan la negociaciacion de autovelocidad. Esto habilita en nuetros discos SATA II detectenten la tasa de transferencia, permitiandoles ser retrocompatibles con las tasas de transferencia SATA 1. Sin embargo, algunas controladoras SATA I no son capaces de soportar la negociacion de autovelocidad y de esta forma no pueden reconocer el disco rigido.
Solution:
You can purchase and install a third party PCI or PCI-Express Second Generation Serial ATA controller card for your Serial ATA hard drive(s).
To lock the drive at 150 MB/s data transfer rate install a jumper shunt on pins 5-6 (OPT1), shown in the picture below. (Only available on 3.5 inch (Desktop) size drives)
OPT1 Enabled:
OPT1 Jumper Setting
Traduccion:
Solucion: Usar una controladora sata II externa (no onboard) o configurar por jumpers el dico en modo SATA 1
IMAGEN DE COMO DEBE SER SETEADO EL DISCO PARA QUE FUNCIONE EN MODO SATA 1 haciendo puente entre lo pines 5 y 6 (habilitando el modo OPT1)
ACA TE DEJO EL DIBUJO DE COMO DEBE SER SETEADO
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/search/1/a_id/1337/c/130/p/227,295
http://wdc.custhelp.com/ci/fattach/get/16890/0/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzM2ODM3MjcyL3NpZC85WTZENVhYaw==/filename/WD_SII_compatibility.pdf
