Pruebas con micro quemado
thincho80
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo una PC p4 con mother pcchips m909g, micro celeron de 2 ghz, memo 266ddr. El problema era que no booteaba, enciende los led, pero el post no se manifiesta con ningún código(mudo), el monitor no recibe señal. Tengo otra PC mother intel micro 2.4 ghz, micro con el mismo socket (478) Con el cual probé el micro y las memorias y manifestaba el mismo defecto, llegue a la conclusión que en el micro estaba el problema (celeron 2 ghz, quemado) Mi duda surge al querer probar la mother pcchips en la cual se quemo el micro, porque para ello tengo que colocarle mi micro de 2.4 ghz, ¿se me quemara? ¿Por qué se me quemo el celeron? El celeron tenia el culer original con los 3 cables ¿esta mother no tiene un sistema de protección?¿Cuándo se sobre calientan no se apagan automáticamente? Testee la fuente y las tensiones son normales La mother no tiene a la vista ningún capacitor hinchado. Agradecería mucho que alguien me pueda dar una mano.
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
no creo q se te pueda quemar el micro si se quemo el micro es muy probable q se te haya quemado tambien el mobo pero probalo mas q no andar no creo q pase
enginer1
enginer1
135
hace 19 años
hace 19 años
no lo vas a prender las horas, pruebalo nadamas checa que encienda y listo si ves que está tardando mas de los normal pues ya sabes que hacer......saludos!
