problemas de encendido y apagado
pilerelo
Hola,agradeceria mucho si alguien me puede decir como solucionar un problema de encendido y apagado en una placa supergrace i845PE,pentium 4 socket 478,el caso es que al conectar la fuente a la red electrica,el conjunto se pone en marcha sin solicitarlo en el boton de encendido,y lo mismo ocurre al apagarlo desde windows,pues una vez este logra apagar,al momento se pone otra vez el solito en marcha;he cambiado el comportamiento en opciones de energia y no se ha solucionado el problema,la fuente es acorde a la placa,y tengo instalado el windows xp service pack 3;el pin de conexion a la fuente me he fijado y es identico al de una placa para pentium 2,por lo que el sistema operativo al solicitar el apagado,deberia mostrar una ventana donde indicaria que "ya es seguro apagar windows" para luego pulsar el boton de encendido,hasta el apagado total,pero esta ventana no aparece. Os agradeceria si me podeis indicar como solucionar este problema,y si existe algun apartado en la Bios para modificar este compartamiento indeseado;por el resto el conjunto placa,procesador (intel 2.8)fuente,Ram no he apreciado nada raro. Un saludo.
azulyoro
si sacas la fuente, y proba encenderla sola son nada conectado, si arranca el cooler el problema es la fuente y vemos como reparala
pilerelo
A ver el problema tampoco es la fuente,ya que he probado con otra y hace lo mismo;a pesar de todo ,muchisimas gracias por tu interes.
azulyoro
[quote="pilerelo"]A ver el problema tampoco es la fuente,ya que he probado con otra y hace lo mismo;a pesar de todo ,muchisimas gracias por tu interes.[/quote] Entonces revisa la BIOS. No se decirte como se llama esa función porque varía según la placa base. Suele estar en la sección referente a las funciones de energía, busca algo parecido a "PowerOn on PowerFail" o algo así. si no la encontras saca la pila espera unos minutos y encendela,
pilerelo
OK gracias,probare a ver si da resultado.
