Se me borro la capacidad del disco duro
ratita10
Hola que tal?, Mi problema es que tenia que pasar un par de cosas de mi disco a otro disco, inicia la pc con mi disco cargo mi sistema operativo, pero cuando quiero entrar al otro disco,( si me lo reconocio) me dice como que esta corrupto o algo por el estilo, y que hay que formatear, despues de varios intentos con varios programas para recuperar datos, (solo uno de cinco programas reconocio el disco, pero no dio solucion ni pude salvar ningun archivo), lo formatee, desde mi compu, como si formateara un pen drive, lo deje en blanco, pero el tema es que de 82 GB paso a 31GB!!, nose ni como paso eso, y ahora lo quiero formatear con un windows server pack 3 medio editade, que si anda, y no pude hacerlo, primero me tiraba un pantallazo azul de atyd o atyt.sys o algo asi, y ahora me estoy bajando otro server pack, para ver si me lo toma, mi problema es Porque se redujo 50gb de capacidad, y si hay alguna forma de repararlo Desde ya muchas gracias Nicolas
methos
methos
3.483
Hola Ratita10! Si ese disco duro esta en un equipo de escritorio, revisa el cable de datos de ese disco duro, puede que este dañado, y esto produce fallos de este tipo. Revisa en el BIOS si te lo detecta correctamente, si es asi, pero aun sigue con el problema de la capacidad, reemplaza el cable de datos. Salu2! 8)
ratita10
el problema es que lo probe en dos maquinas y en las dos me dice 31 gb
methos
methos
3.483
Deja de usar versiones truchas mejor bajate el TestDisk es gratuito y muy buena utilidad! http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_ES Salu2! 8)
HADES81
HADES81
187
Fijate si el disco esta particionado en mas de una unidad. Usa al algun programa como el paragon partition, el g-parted o el partition magic
juankagz
Usa el Hirens CD y busca la utilidad que corresponde a la marca de disco que tienes, revisa que no hayas activado la limitación de tamaño de disco o hayas particionado mal tu disco. Cada marca de disco tiene una utilidad, prueba por ahí.
