Consulta sobre mi pc(problemas con driver)
Televisor Samsung SAM1
CHARPOTY
Hola q tal mi pregunta es referida a mi drive si son los correctos o si alguine me pude dar una mano le paso a explicas. Casi cualquier juego que instalo me falla principalmente los que lleva o utiliza open gl lo que en realidad no se es si los driver que tengo son los correctos o si los puedo actualizar para que me funcione mejor la pc por que en realidad según me dice el windows yo tengo VIA/S3G UniChrome IGP (64 MB)y busco ese modelo y no veo nada solo veo la via sg3 unichrome pro igp que no se si es la misma y yo creo que con esa placa puedo correr hasta el nfs underground por lo menos o el gta vice city no pido mas que eso osea se que la placa es integrada y todo lo demás pero igual no se que pasa que no me agarra casi ningún juego igual mi duda principal es por que los driver lo instalo el mismo windows cuando lo instale que la versión de lo driver dice que son 6.14.10.178 y la fecha de controlador 23/09/2004 provedor VIA/S3 Graphics, Inc..Igual les dejo adjunto un informe de EVEREST para ver si alguien me pude dar una mano desde ya gracias Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema MICROSOF-36D4E7 Nombre de usuario Administrador Placa base: Tipo de procesador VIA C3, 1200 MHz (9 x 133) Nombre de la Placa Base Jetway V623DM/V623DMP/V623DMW/V623F/V623FP/V623FT/V623FW/V625EM/V625EMP Chipset de la Placa Base VIA VT8622/3 Apollo CLE266 Memoria del Sistema 576 MB (DDR SDRAM) Tipo de BIOS Award (10/20/05) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2) Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica VIA/S3G UniChrome IGP (64 MB) Tarjeta gráfica VIA/S3G UniChrome IGP (64 MB) Acelerador 3D VIA CastleRock Monitor Samsung SyncMaster 450(N)b [14" CRT] (HXAN301146) Multimedia: Tarjeta de sonido Creative SB PCI128 (CT4751) Sound Card Almacenamiento: Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA Controlador SCSI/RAID AQCBF3AD IDE Controller Disco duro Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lector óptico FGDAN NGTYFGH SCSI CdRom Device Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 19202 MB (8832 MB libre) D: (NTFS) 20002 MB (3101 MB libre) Tamaño total 38.3 GB (11.7 GB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Dispositivo de teclado HID Ratón Mouse compatible PS/2 Red: Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet VIA PCI 10/100Mb Tarjeta de Red Ralink Turbo Wireless LAN Card (192.168.1.34) Dispositivos: Impresora Microsoft XPS Document Writer Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Controlador USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Controlador USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller Dispositivos USB Dispositivo compuesto USB Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la CPU: Tipo de procesador VIA C3 Alias de la CPU WinChip 5P, Nehemiah-P (CPUID) Nombre de la CPU VIA Nehemiah (CPUID) Revisión 00000698h Velocidad del CPU: Velocidad de reloj del procesador 1198.34 MHz Multiplicador de la CPU 9.0x FSB de la CPU 133.15 MHz Bus de la memoria 133.15 MHz Caché del CPU: Código de caché L1 64 KB Datos de caché L1 64 KB Caché L2 64 KB (On-Die, Full-Speed) Propiedades de la Placa Base: Identificación de la Placa Base 10/20/2005-CLE266-8235-6A6LUJ1CC-00 Nombre de la Placa Base Jetway V623DM/V623DMP/V623DMW/V623F/V623FP/V623FT/V623FW/V625EM/V625EMP Propiedades del chipset: Chipset de la Placa Base VIA VT8622/3 Apollo CLE266 Tiempos de Memoria 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T Módulos de memoria del SPD: DIMM1: GMD51232UDX824-50 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) DIMM2 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) Propiedades de la BIOS: Fecha de la BIOS del sistema 10/20/05 Fecha de la BIOS de video 10/09/03 Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Mensaje de BIOS Award V.626EMP-R1 S02 10-20-2005 Propiedades del procesador gráfico: Tarjeta gráfica VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller Número de código CastleRock (Integrated 1106 / 3122, Rev 03) Velocidad de reloj 133 MHz Reloj de la memoria 133 MHz --------[ Gestión de la energía ]--------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía: Fuente de potencia actual Línea AC Estado de la batería Ninguna batería Tiempo de uso de batería llena Desconocido Tiempo de uso restante Desconocido --------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propiedades del sensor: Tipo de sensor HDD Temperaturas: Maxtor 6E040L0 40 °C (104 °F) --------[ Procesador ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la CPU: Tipo de procesador VIA C3, 1200 MHz (9 x 133) Alias de la CPU WinChip 5P, Nehemiah-P Juego de instrucciones x86, MMX, SSE Código de caché L1 64 KB Datos de caché L1 64 KB Caché L2 64 KB (On-Die, Full-Speed) Información física sobre la CPU: Forma del componente 370 Pin CPGA Tamaño del componente 4.95 cm x 4.95 cm Transistores 20.4 millón(es) Tecnología utilizada 7M, 0.13 um, CMOS, Cu Tamaño interno 47 mm2 voltaje del núcleo 1.25 V Voltaje de entrada/salida 3.3 V Potencia típica 12 - 15 W (dependiendo de la velocidad de reloj) Fabricante del procesador: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/processors Uso de la CPU: CPU nº1 0 % --------[ CPUID ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- (CPUID) Propiedades: (CPUID) Fabricante CentaurHauls (CPUID) Nombre de la CPU VIA Nehemiah (CPUID) Revisión 00000698h Identificador de la plataforma 00h (Desconocido) (IA) Número de serie de la CPU Desconocido Unidades HTT / CMP 0 / 0 Juego de instrucciones: Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, EM64T) No soportado Alternate Instruction Set Soportado, Desactivado AMD 3DNow! No soportado AMD 3DNow! Professional No soportado AMD Enhanced 3DNow! No soportado AMD Extended MMX No soportado Cyrix Extended MMX No soportado IA-64 No soportado IA MMX Soportado IA SSE Soportado IA SSE 2 No soportado IA SSE 3 No soportado Instrucción CLFLUSH No soportado Instrucción CMPXCHG8B Soportado Instrucción CMPXCHG16B No soportado Instrucción Conditional Move Soportado Instrucción MONITOR / MWAIT No soportado Instrucción RDTSCP No soportado Instrucción SYSCALL / SYSRET No soportado Instrucción SYSENTER / SYSEXIT No soportado Instrucción VIA FEMMS No soportado Funciones de seguridad: Advanced Cryptography Engine (ACE) Soportado, Activado Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) No soportado Hardware Random Number Generator (RNG) Soportado, Activado Montgomery Multiplier & Hash Engine No soportado Processor Serial Number (PSN) No soportado Funciones de la gestión de ahorro de energía: Automatic Clock Control No soportado Enhanced Halt State (C1E) No soportado Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) No soportado Frequency ID Control No soportado LongRun No soportado LongRun Table Interface No soportado PowerSaver 1.0 No soportado PowerSaver 2.0 No soportado PowerSaver 3.0 Soportado Processor Duty Cycle Control No soportado Software Thermal Control No soportado Temperature Sensing Diode No soportado Thermal Monitor 1 No soportado Thermal Monitor 2 No soportado Thermal Monitoring No soportado Thermal Trip No soportado Voltage ID Control No soportado (CPUID) Funciones: 36-bit Page Size Extension No soportado Address Region Registers (ARR) No soportado CPL Qualified Debug Store No soportado Debug Trace Store No soportado Debugging Extension Soportado Fast Save & Restore Soportado Hyper-Threading Technology (HTT) No soportado L1 Context ID No soportado Local APIC On Chip No soportado Machine Check Architecture (MCA) No soportado Machine Check Exception (MCE) No soportado Memory Configuration Registers (MCR) No soportado Memory Type Range Registers (MTRR) Soportado Model Specific Registers (MSR) Soportado Page Attribute Table (PAT) Soportado Page Global Extension Soportado Page Size Extension (PSE) Soportado Pending Break Event No soportado Physical Address Extension (PAE) No soportado Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) No soportado Self-Snoop No soportado Time Stamp Counter (TSC) Soportado Virtual Machine Extensions (Vanderpool) No soportado Virtual Mode Extension Soportado CPUID Registers (CPU #1): CPUID 00000000 00000001-746E6543-736C7561-48727561 CPUID 00000001 00000698-00000000-00000000-0381B13F CPUID 80000000 80000006-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000002 20414956-6568654E-6861696D-00000000 CPUID 80000003 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000005 00000000-08800880-40040120-40040120 CPUID 80000006 00000000-00000000-00408120-00000000 CPUID C0000000 C0000001-00000000-00000000-00000000 CPUID C0000001 00000000-00000000-00000000-000000DD MSR Registers: MSR 0000002A 0000-0000-C204-0000 --------[ Placa base ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la Placa Base: Identificación de la Placa Base 10/20/2005-CLE266-8235-6A6LUJ1CC-00 Nombre de la Placa Base Jetway V623DM/V623DMP/V623DMW/V623F/V623FP/V623FT/V623FW/V625EM/V625EMP Propiedades del Bus principal: Ancho de bus 64 bits Reloj real 133 MHz Reloj efectivo 133 MHz Banda pasante 1067 MB/s Propiedades de la memoria del Bus: Tipo de Bus DDR SDRAM Ancho de bus 64 bits Reloj real 133 MHz (DDR) Reloj efectivo 267 MHz Banda pasante 2133 MB/s Propiedades del chipset del Bus: Tipo de Bus VIA V-Link Reloj real 67 MHz (QDR) Reloj efectivo 267 MHz Banda pasante 0 MB/s Fabricante de la Placa Base: Nombre de la empresa Jetway Information Co., Ltd. Información sobre el producto http://www.jetway.com.tw/evisn/product/index.htm Descarga de la BIOS http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm --------[ Memoria ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Memoria física: Total 575 MB Usada 441 MB Disponible 134 MB Uso 77 % Archivo de intercambio: Total 1453 MB Usada 587 MB Disponible 865 MB Uso 40 % Memoria virtual: Total 2029 MB Usada 1028 MB Disponible 1000 MB Uso 51 % Physical Address Extension (PAE): Soportado por el sistema operativo Sí Soportado por la CPU No Activo No --------[ SPD ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ DIMM1: GMD51232UDX824-50 ] Propiedades del módulo de memoria: Nombre del módulo GMD51232UDX824-50 Número de serie Ninguno Fecha de fabricación Semana 23 / 2008 Tamaño del módulo 512 MB (2 ranks, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz) Ancho del módulo 64 bit Voltage del módulo SSTL 2.5 Método de detección de errores Ninguno Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh Tiempos de Memoria: @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) @ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) Funciones del módulo de memoria: Early RAS# Precharge No soportado Auto-Precharge No soportado Precharge All No soportado Write1/Read Burst No soportado Buffered Address/Control Inputs No soportado Registered Address/Control Inputs No soportado On-Card PLL (Clock) No soportado Buffered DQMB Inputs No soportado Registered DQMB Inputs No soportado Differential Clock Input Soportado Redundant Row Address No soportado [ DIMM2: 128 MB PC2700 DDR SDRAM ] Propiedades del módulo de memoria: Número de serie Ninguno Tamaño del módulo 128 MB (1 rank, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC2700 (166 MHz) Ancho del módulo 64 bit Voltage del módulo SSTL 2.5 Método de detección de errores Ninguno Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh Tiempos de Memoria: @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Funciones del módulo de memoria: Early RAS# Precharge No soportado Auto-Precharge No soportado Precharge All No soportado Write1/Read Burst No soportado Buffered Address/Control Inputs No soportado Registered Address/Control Inputs No soportado On-Card PLL (Clock) No soportado Buffered DQMB Inputs No soportado Registered DQMB Inputs No soportado Differential Clock Input Soportado Redundant Row Address No soportado --------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Puente Norte: VIA VT8622/3 Apollo CLE266 ] Propiedades del puente Norte: Puente Norte VIA VT8622/3 Apollo CLE266 Revisión 00 Forma del componente 548 Pin BGA Tamaño del componente 2.7 cm x 2.7 cm voltaje del núcleo 2.5 V In-Order Queue Depth 4 Controlador de memoria: Bank Interleave 4-way Tiempos de Memoria: CAS Latency (CL) 2T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 6T Command Rate (CR) 2T Write Recovery Time (tWR) 2T Slots de memoria: Slot DRAM nº1 512 MB (DDR SDRAM) Slot DRAM nº2 128 MB (DDR SDRAM) Controlador gráfico integrado: Tipo de controlador gráfico VIA CastleRock Estado del controlador gráfico Activado Tamaño del Frame Buffer gráfico 64 MB Controlador AGP: Versión AGP 2.00 Estado de AGP Activado Dispositivos AGP VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller Tamaño de la ventana AGP 128 MB Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x Velocidad AGP actual 4x Fast-Write No soportado Side Band Addressing Soportado, Activado Fabricante del chipset: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=2 [ Puente Sur: VIA VT8233/8235 ] Propiedades del puente Sur: Puente Sur VIA VT8233/8235 Revisión 00 Tamaño del componente 2.7 cm x 2.7 cm Tecnología utilizada 0.22 um voltaje del núcleo 2.5 V Fabricante del chipset: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=2 --------[ BIOS ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la BIOS: Tipo de BIOS Award Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Mensaje de BIOS Award V.626EMP-R1 S02 10-20-2005 Fecha de la BIOS del sistema 10/20/05 Fecha de la BIOS de video 10/09/03 Fabricante de la BIOS: Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd. Información sobre el producto http://www.phoenix.com/en/products/default.htm Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Problemas y sugerencias: Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. --------[ Video Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------- [ VIA/S3G UniChrome IGP ] Propiedades de la tarjeta gráfica: Descripción del dispositivo VIA/S3G UniChrome IGP identificación de la tarjeta VIA/S3G UniChrome IGP Identificación de la BIOS 98.C7.00.27q, Tipo de circuito VIA/S3G UniChrome IGP Tipo de DAC Interna Controladores instalados vtdisp (6.14.10.0178-16.94.39.47) Tamaño de la memoria 64 MB Fabricante de la tarjeta gráfica: Nombre de la empresa S3 Graphics Información sobre el producto http://www.s3graphics.com Descargar el controlador http://www.s3graphics.com/drivers.jsp [ VIA/S3G UniChrome IGP ] Propiedades de la tarjeta gráfica: Descripción del dispositivo VIA/S3G UniChrome IGP identificación de la tarjeta VIA/S3G UniChrome IGP Identificación de la BIOS 98.C7.00.27q, Tipo de circuito VIA/S3G UniChrome IGP Tipo de DAC Interna Controladores instalados vtdisp (6.14.10.0178-16.94.39.47) Tamaño de la memoria 64 MB Fabricante de la tarjeta gráfica: Nombre de la empresa S3 Graphics Información sobre el producto http://www.s3graphics.com Descargar el controlador http://www.s3graphics.com/drivers.jsp --------[ Video PCI/AGP ]----------------------------------------------------------------------------------------------- VIA CastleRock Tarjeta gráfica VIA CastleRock Acelerador 3D --------[ GPU ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Integrated: VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller ] Propiedades del procesador gráfico: Tarjeta gráfica VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller Número de código CastleRock Dispositivos PCI 1106 / 3122 Tipo de Bus Integrated Velocidad de reloj 133 MHz Reloj RAMDAC 250 MHz Pipelines Pixel 1 Pipeline TMU Per 1 Shaders Vertex No soportado Shaders Pixel No soportado Soporte de Hardware DirectX DirectX v6.0 Pixel Fillrate 133 MPixel/s Texel Fillrate 133 MTexel/s Propiedades de la memoria del Bus: Tipo de Bus DDR Ancho de bus 64 bits Reloj real 133 MHz (DDR) Reloj efectivo 266 MHz Banda pasante 2128 MB/s Fabricante del procesador gráfico: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/graphics Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=70 --------[ Monitor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Samsung SyncMaster 450(N)b ] Propiedades del monitor: Nombre del monitor Samsung SyncMaster 450(N)b Identificación del monitor SAM1033 Tipo de monitor 14" CRT Fecha de fabricación Semana 9 / 2000 Número de serie HXAN301146 Tamaño de visión máximo 27 cm x 20 cm (13.2") Ratio de aspecto de la imagen 5:3 Frecuencia horizontal 30 - 55 KHz Frecuencia vertical 50 - 120 Hz Resolución máxima 1024 x 768 Gamma 2.13 Gestión del modo DPMS Standby, Suspend, Active-Off Modos de video soportados: 640 x 480 105 Hz 800 x 600 85 Hz 1024 x 768 65 Hz Fabricante del monitor: Nombre de la empresa Samsung Información sobre el producto http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_type.jsp?prod_path=/Computers+and+Related/Monitor Descargar el controlador http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/support/b2c_support_search.jsp --------[ Escritorio ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades del Escritorio: Tecnología utilizada Mostrar Raster Resolución 1024 x 768 Profundidad de colores 32 bits Planos de color 1 Resolución de las fuentes 96 dpi Altura/longitud en píxeles 36 / 36 Diagonal en píxeles 51 Velocidad de refreco vertical 60 Hz Imagen de fondo del escritorio C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Datos de programa\Microsoft\Wallpaper1.bmp Efectos gráficos: Animación de combo-box Desactivado Efecto de sombra decreciente Desactivado Efecto de menú plano Desactivado Alisado de fuentes Desactivado Diseño de ventana durante los desplazamientos de ratónDesactivado Gradiente en las barras de título Desactivado Ocultar el menú de acceso al teclado Activado Efecto de relieve con el ratón Desactivado Envoltura de los títulos de iconos Activado Desplazamiento suave de las listas Desactivado Animación de menú Desactivado Efecto de desvanecimiento de menú Activado Animación en minimizar/restaurar Desactivado Sombra del puntero del ratón Desactivado Efecto de desvanecimiento de la selección Desactivado Uso de sonidos visuales (ShowSounds) Desactivado Animación de consejos de ayuda Desactivado Desvanecimiento de consejos de ayuda Activado Extensión Windows Plus! Desactivado Problemas y sugerencias: Problema At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays. --------[ Monitores múltiples ]----------------------------------------------------------------------------------------- \\.\DISPLAY1 Sí (0,0) (1024,768) --------[ Audio de Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------------- midi-in.0 0001 0067 Creative Sound Blaster MPU-401 midi-out.0 0001 0066 Sint. SW de tabla de ondas GS ( midi-out.1 0001 0066 Creative Sound Blaster MPU-401 mixer.0 FFFF FFFF SRS Labs Audio Sandbox mixer.1 0001 0068 Creative Sound Blaster PCI wave-in.0 0001 0065 Creative Sound Blaster PCI wave-out.0 FFFF FFFF SRS Labs Audio Sandbox wave-out.1 0001 0064 Creative Sound Blaster PCI --------[ Audio PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------- Creative SB PCI128 (CT4751) Sound Card PCI --------[ Almacenamiento de Windows ]----------------------------------------------------------------------------------- [ Maxtor 6E040L0 ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador Maxtor 6E040L0 Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2535.0 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF disk.inf Información física sobre el dispositivo disco: Fabricante Maxtor Familia del disco duro DiamondMax Plus 8 Forma 3.5" Capacidad después del formateo 40 GB Discos 1 Superficies de grabación 1 Dimensiones físicas 146.1 x 101.6 x 17.5 mm Peso máximo 510 g Latencia media de rotación 4.17 ms Velocidad de rotación 7200 RPM Interfaz Ultra-ATA/133 Tasa de transferencia de buffer hacia host 133 MB/s Tamaño del buffer 2 MB Fabricante del dispositivo: Nombre de la empresa Maxtor Corporation Información sobre el producto http://www.maxtor.com/en/products/ [ FGDAN NGTYFGH SCSI CdRom Device ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador FGDAN NGTYFGH SCSI CdRom Device Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2535.0 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF cdrom.inf [ Canal IDE principal ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador Canal IDE principal Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2600.2180 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF mshdc.inf Recursos de los dispositivos: IRQ 14 Puerto 01F0-01F7 Puerto 03F6-03F6 [ Canal IDE secundario ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador Canal IDE secundario Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2600.2180 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF mshdc.inf Recursos de los dispositivos: IRQ 15 Puerto 0170-0177 Puerto 0376-0376 [ Controlador estándar de disquetes ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador Controlador estándar de disquetes Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2600.0 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF fdc.inf Recursos de los dispositivos: DMA 02 IRQ 06 Puerto 03F0-03F5 Puerto 03F7-03F7 [ Controladora IDE principal de bus VIA ] Propiedades del dispositivo: Descripción del controlador Controladora IDE principal de bus VIA Fecha del controlador 01/07/2001 Versión del controlador 5.1.2600.2180 Proveedor del controlador Microsoft Archivo INF mshdc.inf Recursos de los dispositivos: Puerto E700-E70F [ AQCBF3AD IDE Controller ] Recursos de los dispositivos: IRQ 09 Puerto FFF0-FFF7 --------[ Discos lógicos ]---------------------------------------------------------------------------------------------- C: Disco local NTFS 19202 MB 10370 MB 8832 MB 46 % C492-313D D: (Disco local) Disco local NTFS 20002 MB 16901 MB 3101 MB 16 % 3062-9297 E: Lector óptico --------[ Discos físicos ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ Disco nº1 - Maxtor 6E040L0 (38 GB) ] #1 (Activo) NTFS C: 0 MB 19202 MB #2 NTFS D: (Disco local) 19202 MB 20002 MB --------[ Discos ópticos ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ FGDAN NGTYFGH SCSI CdRom Device ] Propiedades del disco óptico: Descripción del dispositivo FGDAN NGTYFGH SCSI CdRom Device --------[ ASPI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00 00 00 Disco duro Maxtor 6 E040L0 00 07 00 Adaptador Host atapi 02 00 00 Lector óptico FGDAN NGTYFGH 3.5Z 02 07 00 Adaptador Host aqcbf3ad --------[ ATA ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Maxtor 6E040L0 (E160D7YN) ] Propiedades del dispositivo ATA: Identificador del modelo Maxtor 6E040L0 Número de serie E160D7YN Revisión NAR61HA0 Parámetros 79656 cilinfros, 16 cabezas, 63 sectores por pista, 512 bytes por sector Sectores LBA 80293248 Memoria de almacenamiento temporal (buffer) 2 MB (Dual Ported, Read Ahead) Sectores múltiples 16 Bytes ECC 57 Modo de transferencia PIO máxima PIO 4 Modo de transferencia UDMA máxima UDMA 6 (ATA-133) Modo de transferencia UDMA activa UDMA 6 (ATA-133) Capacidad de no-formateo 39206 MB Funciones del dispositivo ATA: SMART Soportado Modo de seguridad Soportado Gestión de la energía Soportado Gestión de ahorro de energía APM Soportado Caché en escritura Soportado Host Protected Area Soportado Power-Up In Standby No soportado Automatic Acoustic Management Soportado 48-bit LBA No soportado Device Configuration Overlay Soportado Información física sobre el dispositivo ATA: Fabricante Maxtor Familia del disco duro DiamondMax Plus 8 Forma 3.5" Capacidad después del formateo 40 GB Discos 1 Superficies de grabación 1 Dimensiones físicas 146.1 x 101.6 x 17.5 mm Peso máximo 510 g Latencia media de rotación 4.17 ms Velocidad de rotación 7200 RPM Interfaz Ultra-ATA/133 Tasa de transferencia de buffer hacia host 133 MB/s Tamaño del buffer 2 MB Fabricante del dispositivo ATA: Nombre de la empresa Maxtor Corporation Información sobre el producto http://www.maxtor.com/en/products/ --------[ SMART ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Maxtor 6E040L0 (E160D7YN) ] 03 Spin Up Time 63 222 220 9536 OK (el valor es normal) 04 Start/Stop Count 0 253 253 875 OK (siempre funcionará) 05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (el valor es normal) 06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (el valor es normal) 07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) 08 Seek Time Performance 187 247 238 43294 OK (el valor es normal) 09 Power-On Time Count 0 229 229 50034 OK (siempre funcionará) 0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (el valor es normal) 0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (el valor es normal) 0C Power Cycle Count 0 247 247 2401 OK (siempre funcionará) C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 849 OK (siempre funcionará) C1 Load/Unload Cycle Count 0 252 252 5011 OK (siempre funcionará) C2 Temperature 0 253 253 36 OK (siempre funcionará) C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1276 OK (siempre funcionará) C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 195 5 OK (siempre funcionará) C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) C9 <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) CA <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) CB <Especificado al vendedor> 180 253 252 0 OK (el valor es normal) CC <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) CD <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) CF <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) D0 <Especificado al vendedor> 0 253 252 0 OK (siempre funcionará) D1 <Especificado al vendedor> 0 186 186 0 OK (siempre funcionará) 63 <Especificado al vendedor> 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) 64 <Especificado al vendedor> 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) 65 <Especificado al vendedor> 0 253 253 0 OK (siempre funcionará) --------[ Red de Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ Adaptador Fast Ethernet VIA PCI 10/100Mb ] Propiedades de la tarjeta de Red: Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet VIA PCI 10/100Mb Tipo de interfaz Ethernet Dirección material 00-30-18-88-4C-5D Nombre de la conexión Conexión de área local Velocidad de la conexión 10 Mbps MTU 1500 bytes Concesión DHCP obtenida 10/05/2012 11:03:31 p.m. La concesión DHCP caduca 10/05/2012 11:03:31 p.m. Bytes recibidos 0 Bytes enviados 0 Fabricante de la tarjeta de Red: Nombre de la empresa VNT Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.vntek.com/en/products Descargar el controlador http://www.vntek.com/en/resources/download-center/drivers.jsp [ Ralink Turbo Wireless LAN Card ] Propiedades de la tarjeta de Red: Tarjeta de Red Ralink Turbo Wireless LAN Card Tipo de interfaz Wireless Ethernet Dirección material 00-08-A1-C6-6E-19 Nombre de la conexión Conexiones de red inalámbricas 3 Velocidad de la conexión 48 Mbps MTU 1500 bytes Concesión DHCP obtenida 07/05/2012 11:03:31 p.m. La concesión DHCP caduca 10/05/2012 11:03:31 p.m. Potencia de la señal WLAN -67 dBm (Muy bueno) Bytes recibidos 1446747332 (1379.7 MB) Bytes enviados 55570498 (53.0 MB) Direcciones de Red: Máscara de subred 192.168.1.34 / 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 DHCP 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 Fabricante de la tarjeta de Red: Nombre de la empresa Ralink Technology, Corp. Información sobre el producto http://www.ralinktech.com/prod.htm Descargar el controlador http://www.ralinktech.com/supp-1.htm --------[ Red PCI/PnP ]------------------------------------------------------------------------------------------------- Ralink Turbo Wireless LAN Card [NoDB] PCI VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter PCI --------[ Video DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------- [ Controlador de pantalla primaria ] Propiedades del dispositivo DirectDraw: Nombre del controlador DirectDraw display Descripción del controlador DirectDraw Controlador de pantalla primaria Controlador de hardware vtdisp.dll Descripción de hardware VIA/S3G UniChrome IGP Propiedades del dispositivo Direct3D: Memoria de video local disponible 61800 KB Memoria de video no-local disponible (AGP) 32768 KB Profundidad de bites de llegada 16, 32 Profundidad de bits Z-Buffer 16, 24, 32 Tamaño mínimo de la textura 1 x 1 Tamaño máximo de la textura 2048 x 2048 Versión de Vertex Shader No soportado Versión de Pixel Shader No soportado Funciones del dispositivo Direct3D: Additive Texture Blending Soportado AGP Texturing Soportado Anisotropic Filtering Soportado Bilinear Filtering Soportado Cubic Environment Mapping No soportado Cubic Filtering No soportado Decal-Alpha Texture Blending Soportado Decal Texture Blending Soportado Directional Lights No soportado DirectX Texture Compression No soportado DirectX Volumetric Texture Compression No soportado Dithering Soportado Dot3 Texture Blending Soportado Dynamic Textures Soportado Edge Antialiasing Soportado Environmental Bump Mapping No soportado Environmental Bump Mapping + Luminance No soportado Factor Alpha Blending Soportado Geometric Hidden-Surface Removal No soportado Guard Band Soportado Hardware Scene Rasterization Soportado Hardware Transform & Lighting No soportado Legacy Depth Bias No soportado Mipmap LOD Bias Adjustments Soportado Mipmapped Cube Textures No soportado Mipmapped Volume Textures No soportado Modulate-Alpha Texture Blending Soportado Modulate Texture Blending Soportado Non-Square Textures Soportado N-Patches No soportado Perspective Texture Correction Soportado Point Lights No soportado Point Sampling Soportado Projective Textures No soportado Quintic Bezier Curves & B-Splines No soportado Range-Based Fog No soportado Rectangular & Triangular Patches No soportado Rendering In Windowed Mode Soportado Scissor Test No soportado Slope-Scale Based Depth Bias No soportado Specular Flat Shading Soportado Specular Gouraud Shading Soportado Specular Phong Shading No soportado Spherical Mapping No soportado Spot Lights No soportado Stencil Buffers Soportado Sub-Pixel Accuracy Soportado Table Fog Soportado Texture Alpha Blending Soportado Texture Clamping Soportado Texture Mirroring Soportado Texture Transparency Soportado Texture Wrapping Soportado Triangle Culling No soportado Trilinear Filtering Soportado Two-Sided Stencil Test No soportado Vertex Alpha Blending Soportado Vertex Fog Soportado Vertex Tweening No soportado Volume Textures No soportado W-Based Fog Soportado W-Buffering No soportado Z-Based Fog Soportado Z-Bias Soportado Z-Test Soportado Códigos FourCC reconocidos: YUY2 Soportado YV12 Soportado Problemas y sugerencias: Problema La técnica « Hardware Transform & Lighting » no está soportada por el Sistema. Los juegos 3D modernos pueden necesitarla. --------[ Sonido DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ Controlador primario de sonido ] Propiedades del dispositivo DirectSound: Descripción del dispositivo Controlador primario de sonido Módulo del controlador Buffers principales 1 Tamaño de muestra min/máx de los buffers secundarios100 / 200000 Hz Formatos de sonido de los buffers principales 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Fomatos de sonido de los buffers secundarios 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Buffers de sonido (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido estáticos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido fluidos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido 3D (total/libres) 0 / 0 Bufers de sonido 3D estáticos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido 3D fluidos (total/libres) 0 / 0 Funciones del dispositivo DirectSound: Controlador certificado Sí Dispositivo emulado No Tamaño de muestra preciso Soportado DirectSound3D No soportado Creative EAX 1.0 No soportado Creative EAX 2.0 No soportado Creative EAX 3.0 No soportado [ SRS Labs Audio Sandbox ] Propiedades del dispositivo DirectSound: Descripción del dispositivo SRS Labs Audio Sandbox Módulo del controlador srs_sscfilter_i386.sys Buffers principales 1 Tamaño de muestra min/máx de los buffers secundarios100 / 200000 Hz Formatos de sonido de los buffers principales 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Fomatos de sonido de los buffers secundarios 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Buffers de sonido (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido estáticos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido fluidos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido 3D (total/libres) 0 / 0 Bufers de sonido 3D estáticos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido 3D fluidos (total/libres) 0 / 0 Funciones del dispositivo DirectSound: Controlador certificado Sí Dispositivo emulado No Tamaño de muestra preciso Soportado DirectSound3D No soportado Creative EAX 1.0 No soportado Creative EAX 2.0 No soportado Creative EAX 3.0 No soportado [ Creative Sound Blaster PCI ] Propiedades del dispositivo DirectSound: Descripción del dispositivo Creative Sound Blaster PCI Módulo del controlador es1371mp.sys Buffers principales 1 Tamaño de muestra min/máx de los buffers secundarios4000 / 48000 Hz Formatos de sonido de los buffers principales 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Fomatos de sonido de los buffers secundarios 8 bits, 16 bits, Mono, Estereo Buffers de sonido (total/libres) 1 / 0 Buffers de sonido estáticos (total/libres) 1 / 0 Buffers de sonido fluidos (total/libres) 1 / 0 Buffers de sonido 3D (total/libres) 0 / 0 Bufers de sonido 3D estáticos (total/libres) 0 / 0 Buffers de sonido 3D fluidos (total/libres) 0 / 0 Funciones del dispositivo DirectSound: Controlador certificado Sí Dispositivo emulado No Tamaño de muestra preciso Soportado DirectSound3D No soportado Creative EAX 1.0 No soportado Creative EAX 2.0 No soportado Creative EAX 3.0 No soportado --------[ Música DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------- [ Creative Sound Blaster PCI ] Propiedades del dispositivo DirectMusic: Descripción del dispositivo Creative Sound Blaster PCI Tipo de sintetizador Programas Clase de dispositivo Puerta de salida Tipo de dispositivo WDM Multimedia Canales de audio 2 Canales MIDI 16000 Voces 1000 Memoria disponible Memoria del Sistema Funciones del dispositivo DirectMusic: Juego de instrumentos GP integrados No Juego de sonidos Roland GS integrados No DirectSound No soportado Colección de ejemplos DLS L1 Soportado Colección de ejemplos DLS L2 No soportado Puerto externo MIDI No Tamaño de la memoria DLS adosada No Puerto compartido No soportado Efecto Coro No soportado Efecto Retraso No soportado Efecto Reverberación Soportado [ SRS Audio Sandbox ] Propiedades del dispositivo DirectMusic: Descripción del dispositivo SRS Audio Sandbox Tipo de sintetizador Programas Clase de dispositivo Puerta de salida Tipo de dispositivo WDM Multimedia Canales de audio 2 Canales MIDI 16000 Voces 1000 Memoria disponible Memoria del Sistema Funciones del dispositivo DirectMusic: Juego de instrumentos GP integrados No Juego de sonidos Roland GS integrados No DirectSound No soportado Colección de ejemplos DLS L1 Soportado Colección de ejemplos DLS L2 No soportado Puerto externo MIDI No Tamaño de la memoria DLS adosada No Puerto compartido No soportado Efecto Coro No soportado Efecto Retraso No soportado Efecto Reverberación Soportado [ Mapeador Microsoft MIDI [Emulado] ] Propiedades del dispositivo DirectMusic: Descripción del dispositivo Mapeador Microsoft MIDI [Emulado] Tipo de sintetizador Hardware Clase de dispositivo Obio que ya revise todo los enlaces que me ofrece el everes pero mucho no anda y otro ni registra nada de la pc esta desde ya gracias
J.H Pc
J.H Pc
125
hola por lo que veo tienes 512 de moria ram y no tienes tarjeta de video cierto por lo menos deberias tener 2gn ram en memoria y una tarjeta de video de 256 o 512 por lo ninimo para correr los juegos que mencionas para q te corran bien
CHARPOTY
mira las características de los juegos en Internet y se lo instalado en pc de mis amigo con otras placa pero misma velocidad y si andan
desvelado2004
http://www.taringa.net/posts/info/4597352/VIA_S3G-Unichrome-PRO-IGP-64-Mb.html Te falta placa y te falta memoria tengo 3gb ram video integrado y procesador core duo de 2.6 Gh y muy awebo los corre
porguez
porguez
4.967
en el siguiente enlace estan los drivers para actualizar: http://www.ma-config.com/es si no abre automaticamente, copia y pega el enlace en el buscador del explorardor que usas. Con esa placa madre, con 512Mb de ram y sin tarjeta grafica no puedes hacer milagros. Toma en cuenta tambien que si la fuente de alimentacion en generica tendras muchas restricciones y limitaciones. Te deseo suerte y te mando un saludo.
HADES81
HADES81
187
Con ese micro VIA C3 "samuel" y una placa integrada no creo que puedas jugar con buen rendimiento esos juegos. Seguramente tu mother trae soldado ese micro como en algunos modelos que vi via samual de pcchips. Te recomiendo actualizar tu equipo
