problemas de lentitud inesplicable "para mi"
Yngwie Malmsteen
hace 19 años
hace 19 años
hola apreciados compañeros de yoreparo, mi pc es de 1.8ghz, 512 ddr, hdd 80gb, mi problemas es que, un dia particione el hdd a la mitad, en una intale winXP (que era el mismo que tenia instalado anteriormente y mi pc funcionaba perfectamente) y en la otra instale linux, luego de eso lo dos O.S. funcionaron, pero el WinXp se puso super super lento (en la pantalla cuando XP esta cargando, el indicador da aproximadamente 30 vueltas que anteriormente solo con 5 o 6 ya cargaba el S.O.) por esta razon formatie el hdd y quite las particiones (o sea lo deje como nuevo otra vez) e instale WinXP pero el problema persiste, lo formatie con el partition magic, el disco no tiene sectores defectuosos bueno eso me dicen todos lo programas que e utilizado para limpiar el hdd, utilice el software del disco duro y sigue con el mismo problema, limpie toda la pc internamente y sigue igual, todo me indica que la pc deberia funcionar perfectamente, pero no es asi, que puede ser for favor le agradesco toda la ayuda que me puedan brindar muchas gracias
Yngwie Malmsteen
hace 3 años
Solucionado, el problema estaba en los clusteres del disco duro, no de dañaron completamente pero tenian delay, (normalmente cada cluster debe leerse a una velocidad maxima si se pasa de eso la lectura ya es lenta) si hay muchos clusteres con delay obviamente se relentiza el disco duro, los programas de diagnotico generalmente marcan estos clusteres como buenos porque en teoria esta buenos pero son mas dificiles de leer con el sensor, se que esto es un tema viejo, pero esto le ocurre a discos duros actuales tambien
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Yo probaría dos cosas: 1- Usar otro cable IDE de 80 hilos. 2- Una vez instalado el S.O. instalar los controladores del motherboard que suelen optimizar el uso de los discos. Fijate que seguro los tenés en un cd o bien entrás al site del fabricante de tu motherboard, buscás tu modelo y los descargás actualizados. Si tenés chipset VIA con bajar e instalar los VIA Hyperion es suficiente.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
deberias regenerar el MBR, o volver a generar las particiones para estar seguro que no te quedo nada de el NTLDR de linux en el MBR del disco.
