problema de arranque
edgar alonso torres artea
saludos primero que todo, mi problema es el siguiente cuando arranca el pc trata de cargar el sistema operativo pero en lugar de eso me dice mos checksum error defaults loaded he cambiado bateria lo he jumpiado y nada la board es una foxconn g31 mxp pero todo empeso fue por que lo desarme para darle limpieza fisica y cuando lo arme aparecio ese problema que antes de desarmarlo no estaba le agradesco que me puedan colaborar
porguez
porguez
4.967
en el siguiente enlace tienes una guia practica sobre el problema: http://www.razorman.net/forodeinformatica/el-hardware-de-tu-pc/509-varios-errores-con-la-bios-cmos-checksum-error-default-loaded-verifying-pool-data.html Espero te sirva. Te mando un saludo.
claudioro13
lo mas facil para solucionar ese problema es entrar a recuperacion de sistema esta en el panel de control debes encontrar la opcion que te permite recuperar tu equipo a una fecha donde te funciona bien la maquina.. suerte
