Al conectar procesador de mi pc, esta no arranca
BAYMAR
BAYMAR
1
Amigos, tengo el siguiente problema, mi computadora repentinamente no prendio. Entonces probe lo siguiente: Sace la fuente de poder y la probe en otro computadora y arranca sin problemas, entonces la connecte a mi computadora, he hice lo siguiente puse el conector de la tarjeta madre (el de 24 pines creo ke asi se llama) y enciende el la fuente y el disipador del microprocesador. Luego puse el conector que va al microprocesador y bueno la computadora no enciende. Con lo cual he llegado a la conclusion de ke hay un problema con el microprocesador. ¿Que me recomiendan? ¿Como puedo solucionar este problema?
porguez
porguez
4.967
¿Que me recomiendan? Que lo uses como pisapapeles y compres una nueva...jejeje (es un chiste). Limpia el micro con alcohol farmaceutico y luego de secado colocale pasta termica del tipo MX-2 o Artic 5 , coloca luego el disipador de calor y por ultimo el ventilador o cooler. Si no enciende al menos deberia comenzar a dar pitidos, sintoma de que no esta muerto. Prueba y comenta. Te mando un saludo.
BAYMAR
BAYMAR
1
No soy un experto en reparar computadoras, pero tambien hice lo siguiente: retire el cooler y luego el microprocesador, he hice la misma prueba anterior es decir conectar la fuente de poder conector por conector, empezando con el grande de 20 pines arranca la fuente y el cooler del micro, pero al conectar el pequeño de 4 pines, de nuevo se apaga la computadora. No se, pero creo con eso comprobe ke el micro no es el ke esta dañado, o hice algo equivocado. ¿puede la fuente de poder estar dañada? a pesar que arranca los cooler e incluso si conecto otro dispositivo (ejemplo un CDROM) tambien funciona. ¿puede estar este conector pequeño dañado?. Que puedo hacer para determinar si este tiene algun problema.
compu_printer
puede no ser el procesador, me inclino más por que sea la Mother Board, enciéndela con procesador puesto, y el p4 toca los chips que quedan a los alrededores a ver si se calienta alguno.
BAYMAR
BAYMAR
1
Probe lo que me recomendaste Compu Printer, no calientan. Tambien ya saque las tarjetas de memoria, todos los dispositivos: Disco Duro, CR Rom, y nada. Otro dato: He probado la fuente de poder en otra computadora y aveces ocurre lo siguiente: cuando conecto la energia al Disco Duro, hace un intento de encender y luego se apaga. Hago varias pruebas y despues de algunos intentos (sacar y poner conectores) arranca lo compu. ¿Esto es por la fuente? o ¿Es otro indicio ke la fuente tenga algun problema?.
Prueba otra fuente en tu PC y saldrás de dudas, o cámbiala directamente.
BAYMAR
BAYMAR
1
[quote="romer61"]Prueba otra fuente en tu PC y saldrás de dudas, o cámbiala directamente.[/quote] Por ahora no cuento con otra fuente de esas caracteristicas para poder probarla, y si luego de confirmar que ese es el problema seguro que me comprare otra fuente. Conoces alguna forma de probar el buen funcionamiento de la fuente. Gracias
lugace
lugace
3
prueba la fuente de poder , para ello debes desconetar la fuente de poder de la tarjeta madre y en el enchufe de la fuente de poder ejecuta un puente entre los cables negro y verde, conecta la fuente de poder al toma corriente y veras que el ventilador de esta funciona (gira), se ser asi esa fuente esta optima, de no ser asi esta esta quemada y podria ser el fusible en el interior de esta
compu_printer
Es la fuente de poder, ábrela y mira si hay filtros que están soplados, si es el caso cámbialos, la otra sería que revisaras los voltajes de salida de la fuente aunque es un poco complicado y engorroso. Suerte. Nos mantienes avisados
BAYMAR
BAYMAR
1
[quote:b0de35e746="compu_printer"]Es la fuente de poder, ábrela y mira si hay filtros que están soplados, si es el caso cámbialos, la otra sería que revisaras los voltajes de salida de la fuente aunque es un poco complicado y engorroso. Suerte. Nos mantienes avisados[/quote:b0de35e746] Ya he revisado los voltajes de la fuente de poder y salen normal, segun lo indicado para cada color. Tambien preste otra fuente y paso lo mismo.
