Mi pc nueva no arranca
Miller Mantilla
Buenos días: Hace pocos días compré las partes para armar un nuevo pc. Un procesador core i5 2500 motherboard asus p8h61-m lx memoria kingston kvr 1333d3n9/4G caja y fuente nuevas. monte todo y no arranca. sólo prende el led de la board. No da ningún sonido. Nada arranca. Ni los ventiladores de la fuente. Ni el disipador. Nada de nada. Gracias por su ayuda. Ya verifique los conectores del panel del sistema. y los conectores de alimentación atx
porguez
porguez
4.967
seguramente debes tener algo mal conectado, baja por internet el manual del usuario y quiate con el. Es una placa muy sencilla de instalar. Te mando un saludo.
gerardmx
gerardmx
114
Hola. Como comentas que tu armaste el equipo y por la descripción que haces, es muy probable que el problema consista en que la tarjeta base (motherboard) no esté recibiendo energía. Si las conexiones ATX de la fuenta están bien conectadas a la motherboard, es probable que la fuente no esté funcionando. Aparte del botón frontal de encendido del equipo, algunas fuentes tienen un botón a un lado, que también debe de estar en la posición de encendido. También puedes conseguir un multímetro (voltímetro, polímetro) para que cheques que cada salida de la fuente esté entregando el voltaje adecuado: Rojo: 5 volts, Amarillo: 12 Volts, Azul: -12 Volts, Blanco: - 5 Volts, Naranja 3.3 Volts, Morado: 5 Volts (stand by), Negro: 0 Volts (tierra, neutro). Espero que esto te sea de utilidad. Saludos.
REAL SERVITECSANDIEGO
Existen fuentes de 600 watts pero que son de 300 watts...............sabias eso?, les dicen de 600, y de 600 "reales"........una burla para el cliente claro esta......la diferencia se nota generalmente en le precio..............verifica que tu fuente sea "real"
fede975
fede975
21
tambien puede ser q tengas mal conectado el cooler las patitas etc , fijate bien los separadores del mother y la chapa del gabinete , o lo que dicen los demas la fuente saludos!
Miller Mantilla
La fuente es nueva. El led de la board prende al conectar el cable de poder lo que me indica que si le esta llegando corriente.
desvelado2004
Bueno vamos por partes : 1.- Identifico clara y totalmente las dos patitas del power?.....en caso de que diga que si 2.- Traia pila o compro y le puso una nueva ?? 3.- Compro una sola memoria de 4gb? ....no pudo comprar 2 de 2 gb ??? 4.- Instalo bien el procesador y cuando estubo manipulando las cosas se descargo la estatica que pudiera traer ?? 5.-Puede puentear o sabe puentear la fuente para arrancarla ??? 6.- Lo intento solo con la mother, memoria, procesador y fuente solo eso ???<<<<<<<<
[quote:0c9502199d="Miller Mantilla"]La fuente es nueva. El led de la board prende al conectar el cable de poder lo que me indica que si le esta llegando corriente.[/quote:0c9502199d] Si el usuario que pregunta refuta cada sugerencia sin analizarla no llegamos a nada. Le he comentado que a veces no dan la potencia necesaria aun siendo nuevas y el me responde "la fuente es nueva".........por mi parte termina mi participacion en este tema
Miller Mantilla
La board traía la pila ya instalada. La memoria que compré es de una sola de 4Gb, no compré dos de 2, porque la board dice que soporta hasta 16Gb y pienso en un futuro agregarle más memoria. Seguí el paso a paso sugerido por la guía de instalación, tanto la del procesador como la de la board. Durante el proceso de instalación utilice una manilla antiestática. Lo de puentear sino tengo ni idea como hacerlo. Mil gracias por tratar de solucionar este lio.
desvelado2004
Bueno ahí estan los pines de encendido, conectelo al boton de power, ….Quite la pila deje la memoria, procesador y fuente, intente encender , ¿no encendio ?? ….Trae buzzer o conector para bocinita para codigo de pitidos , si trae conectela, quite la memoria e intente arrancar, ¿no arranco? ….Ponga la memoria y puentee la fuente asi,Y CONECTELA A LA MOTHERBOARD.. …..Encienda y al mismo tiempo dele al power (boton de encendido) Aparte de eso su memoria que compro no es soportada por su pc vea la tabla de memorias en el manual, nadamas hasta kvr 1333d3n9/4G<<<2G en 1066 si soporta 4g en cada modulo pero si instala windows de 32 bits nadamas le reconoce 3gb en total
Miller Mantilla
Que buenas recomendaciones, me dedicaré a realizárlas y te cuento. Gracias nuevamente.
Miller Mantilla
Mil gracias; el método de probar uno a uno a traves de la puentiada, fué la mejor idea. Luego de de verificar cada pieza. Encontré finalmente un error de escritura en la board y en la guía del usuario. cpu_fan con cha_fan.
