Aspire L310 se apaga
salvafa81
Tengo una Aspire L310 y luego de 10 a 20 minutos se suspende... es decir no se apaga del todo queda intermitentes los LED de Disco duro y power, el discipador de la CPU se calienta al extremo, aun con los dos abanicos funcionando. He diagnosticado que el problema el térmico... ya que al dejar el case abierto y ventilar el discipador el equipo no presenta ningun proble. Mi pregunta es abra alguna update de la bios que mejore el rendimiento de los ventiladores de la CPU... y/o algun software que administre estos??? De ante mano les agradesco mucho.
azulyoro
[quote="salvafa81"]Tengo una Aspire L310 y luego de 10 a 20 minutos se suspende... es decir no se apaga del todo queda intermitentes los LED de Disco duro y power, el discipador de la CPU se calienta al extremo, aun con los dos abanicos funcionando. He diagnosticado que el problema el térmico... ya que al dejar el case abierto y ventilar el discipador el equipo no presenta ningun proble. Mi pregunta es abra alguna update de la bios que mejore el rendimiento de los ventiladores de la CPU... y/o algun software que administre estos??? De ante mano les agradesco mucho.[/quote] comprate algo asi a ver si te sirve : http://ndmink.com/JULMMA/3fancooler/LaptopCoolerFan.jpg quiza con eso ya no necesites no soft ni abrir el case y demas. saludos
salvafa81
[quote="azulyoro"][quote="salvafa81"]Tengo una Aspire L310 y luego de 10 a 20 minutos se suspende... es decir no se apaga del todo queda intermitentes los LED de Disco duro y power, el discipador de la CPU se calienta al extremo, aun con los dos abanicos funcionando. He diagnosticado que el problema el térmico... ya que al dejar el case abierto y ventilar el discipador el equipo no presenta ningun proble. Mi pregunta es abra alguna update de la bios que mejore el rendimiento de los ventiladores de la CPU... y/o algun software que administre estos??? De ante mano les agradesco mucho.[/quote] comprate algo asi a ver si te sirve : http://ndmink.com/JULMMA/3fancooler/LaptopCoolerFan.jpg quiza con eso ya no necesites no soft ni abrir el case y demas. saludos[/quote] Te agradezco tu pronta respuesta, pero una base para portátil no me serviría ya que el computador no posee ranuras para el aire en las partes planas, la única parte posible es un costado del case ya que es de tipo torre... Estoy considerando adaptarle un par de abanicos de plantas de sonido, estos trabaja a 12V son fuertes y lo más importantes son pequeños y de perfil bajo. Gracias por tu aporte.
desvelado2004
Busca, descarga eso y toma una ss para que la veamos y si tu pc es muy angostita(delgada no se le puede hacer lo que le hice a mi pc pero primero muestranos las temperaturas es un programa ligerito hwmonitor_1.16
