Pitidos largos constantes
ronnyram77
hace 19 años
hace 19 años
Que tal amigos delforo, tengo una PC Pentium I con este problema, es una placa Intel PCIset, y cuando lo enciendo pues presenta estos pitidos constantes, he desconectado el disco duro, la tarjeta de video, memorias, disketera y total sigue con el mismo sonido. De antemano gracias por las respuestas.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
los pitidos largos constantes es problema de memoria generalmente, deberias probar con otras memorias, por que si se las desconectas vas a seguir en la misma, ya que cuando el mother no detecta memorias en los zocalos hace pitidos largos y constantes, al igual que si tus modeulos estan muertos o por morir... tambien proba limpiando los zocalos de las memorias y limpiando las memorias con una goma de borrar lapiz, que por ahi cuando estan muy sucios los contactos no hacen buen contacto y eso puede generarte errores de todas maneras deberias fijarte que modelo de mother tenes asi puedo ayudarte un poco mas por que en algunas marcas de bios esos pitidos significan otra cosa...
ronnyram77
hace 19 años
hace 19 años
Usa dos memorias del tipo SIMM, bueno las limpie, ahora cuando las enciendo los sonidos son diferentes, son cortos y muy seguidos
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
siempre tuvo esas memorias... por que parece ser como un problema de paridad en las memorias como si no fuesen compatibles entre si... lo mejor seria conseguirte otro para de simm, por que con que te falle una sola de esas dos vas a tener probemas constantes ya que las simm trabajan de a par si o si
ronnyram77
hace 19 años
hace 19 años
Si de hecho siempre tuvo ese par de memorias. Esta placa tiene al lado de los slots para las simm dos slots para memorias sdram, trate de instalarle una de estas memorias pero me sigue saliendo el mismo error de los pitidos largos, como dices debe ser que no reconoce la memoria
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
de cuanto es el modulo sdram que le pusiste tenes que fijarte que la memoria dimm que le pongas sea compatible con tu placa madre si no vas a seguir en la misma... para esa pc necesitas como maximo modulos de 128 Mb pc 100... los pc 133 en algunos casos pueden andar pero es mas seguro si son pc 100 y tambien deberias chequear que los jumpers de voltaje para las memorias dimm esten a 3,3 v por que en esa epoca podias setear el voltaje de las dimm entre 3,3v y 5 v suerte
ronnyram77
hace 19 años
hace 19 años
Justo el modulo que estoy probando es una sdram 128 MB Pc 100, mi pregunta es que si hay que jumpear para poner este tipo de memorias o solo basta con colocarlos. Gracias amigo por tus respuestas
Gerardo Hernandez Rosas
hace 19 años
hace 19 años
para Pentum 1 los sdram deben de ser pc 66 porque los pc 100 no los soporta, lo mas facil seria conseguirte otros sims de la misma paridad,
Jaep&Jarp
hace 19 años
hace 19 años
Hola!, te cuento eso de los "pitidos". Los "pitidos" tal como los mencionás son los ya conocidos "ERRORES SONOROS PHOENIX", éstos tienen todos una codificación diferente. Te pido que trates de contar cuantos "pitidos" escuchas y si son largos o cortos para decirte cual es el error real. Cordiales saludos.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
he instalado muchas memorias pc 100 en maquinas que soportan hasta pc 66 funcionan a 66 mhz pero funcionan igual... si hay jumpers al lado de los zocalos antes de poner la memoria deberias fijarte si estan seteados en el voltaje para las dimm o para las simm para las dimm generalmente son 3,3 v y para las simm 5 v
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
La mejor prueba seria colocar unas RAM que esten funcionando y hacer clearcmos antes de arrancar. Saludos
rbel14
rbel14
2
hace 19 años
hace 19 años
hola que ta l quisiera q me dijeras como es eso del clearcmos com lo haago tengo una pc q intente aumentar la memoria y me da esos pitido y no da video volvi a conectarle la misma ram y sigue dando los pitidos como hago para jumpearla o para hacer eso del clearcmos me dijeron que debia botearla pwero no se como
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
al lado de la pila del mther tenes unos pines que generalmente tinene una serigrafia que dice clear cmos 1-2 (normal) 2-3 (clear) tenes que mover ese jumper por ejemplo si normalmente lo tenes en 1-2 tenes que ponerlo en 2-3 esperar unos segundos se aconsejan 20 y volverlo a su lugar de origen o sea 1-2 y ahi arranca la pc OJO todo este procedimiento se hace con la pc apagada y con el cable de alimentacion desconectado-
rbel14
rbel14
2
hace 19 años
hace 19 años
[quote="federixer"]al lado de la pila del mther tenes unos pines que generalmente tinene una serigrafia que dice clear cmos 1-2 (normal) 2-3 (clear) tenes que mover ese jumper por ejemplo si normalmente lo tenes en 1-2 tenes que ponerlo en 2-3 esperar unos segundos se aconsejan 20 y volverlo a su lugar de origen o sea 1-2 y ahi arranca la pc OJO todo este procedimiento se hace con la pc apagada y con el cable de alimentacion desconectado-[/quote]. gracias amigo vere si me resulta en caso de que no me areenque la maquina que me recomiendas hacer??
