mi pc enciende pero el monitor se ve negro
naioriver
hola cuento mi problema enciendo la pc , pareciera que da corriente a todo pero el monitor no aparece nada queda negro no se escucha ningun bip. parpadea solo 1 ves el teclado y depues queda muerto el mouse prede .el ventilador del cpu funciona .ya probe con otro cpu (otra pc)y el monitor funciona que puedo hacer? gracias
porguez
porguez
4.967
cambia la fuente de alimentacion por una mas potente. Dale una limpieza por dentro con soplete de aire y revisa la pasta termica del micro. Prueba y comenta. Te mando un saludo.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola, bueno lo que puedas hacer depende de tus conocimientos en el tema, si no sabes nada recomiendo que lleves el cpu a un tecnico, meter la mano sin saber podria hacer que dañes mas el equipo y te salga mas cara la reparacion. por otro lado si dices que el cpu no emite ningun beep significa que entonces la maquina no ha encendido correctamente. cuando el pc arranca y todo esta bien se emite un solo beep. habra que revisar que la fuente funcione ok, y comprobar el micro, mohter y memoria. saludso
reparaciondepc2000
puede que le haigan cambiado la resolución del monitor deberías presionar f8 en modo de fallos entrar en la parte de carga sin drivers de vídeo o algo así y bajar la resolución
Terminator4
Primero tendrías que probar con otra fuente desconectando los rigidos y las lectoras de CD/DVD. Si a pesar de eso no funciona veríamos como seguís. Avisanos que le hiciste.
joel714
joel714
560
comentas,
vicmanvm
Bueno mira, el mismo problema k tu tienes ya lo tuve 2 veces lo primero es sacar el cooler de tu procesador y colocar bien el micro lo mas seguro es k no esta bien colocado tanto el micro como el cooler... suerte victormanuelk18@hotmail.com
naioriver
hola primeo gracias a todos comento lo que hice la desarme limpie todo saque el cooler saque el procesador lo volvi a coocar le puse pasta nueva coloque lo basico disco duro memoria y sigue el monitor negro adentro del mather hay un led verde encendido el teclado parpadea 1 vez y despues nada el mouse enciende el led de la entrada a internet parpadea no escucho ecuencia de arranque ningun tipo de beep (sonido). el monitor en otras pc anda bien
naioriver
joel714
joel714
560
Q tal, me parece que tu placa madre esta defectuosa. si tuvieras otra para que descartes, SALUDOS
spanker
spanker
1.221
Que tipo de tarjeta grafica esta utilizando tu equipo,Integrada o Dedicada?. *Prueba el procesador en otra Motherboard<===Compatible. *Prueba utilizando otra tarjeta grafica. *Realiza un CLEAR CMOS. Saludos.
naioriver
voy a cambiar el mother es lo unico que me falta cambiar gracias a todos :idea:
electrotecno service
Hello:chequea los capacitores electoliticos q se encuentran al costado del socket de tu micro procesador seguramente estan desvalorizados...antes previamente medi los diferentes voltajes de tu fuente de alimentacion.saludos atte: electrotecno service
naioriver
hola todos la solucion era cambiar el mother dsaludos a todos
ernestopc
limpia el procesador y la memoria ram
