al encender el ordenador del boton, se queda trabado
ersamupro
Hola, me gustaria saber cual es la causa de que al prender el ordenador se queda trabado en la pantalla de Acer que dice pulse F12 y pulse Del en la parte de abajo, el problema es que ni el teclado, que NO es usb no funciona, ami eso me parece muy extraño ya que siempre uso este tipo de teclados para reparar, pero no puedo acceder a nada ya que no funciona el teclado como si no le llegara corriente y el pc se queda trabado en ese punto y no carga mas, ya que lo tube encendido 2 horas y media y no cargo nada, nose si es problema del disco duro, de la memoria ram, y de ventilacion no creo que sea ya que lo limpie todo tiene 3 ventiladores, esta sin tapa y lo arreglo en la terraza que hace frio xD, si sabeis algo o os ha ocurrido alguna vez indicadme por favor, muchas gracias
zafirodejohn
para empezar reseteala quitando la pila interna
porguez
porguez
4.967
prueba cambiando el teclado por uno PS/2, desconecta todo y deja lo minimo indispensable para saber si la falla continua. Luego ve conectando de a uno los perifericos hasta detectar el que produce la falla. Por si acaso prueba con una fuente de mayor potencia (nunca se sabe). Prueba y comenta. Te mando un saludo.
ersamupro
[quote="porguez"]prueba cambiando el teclado por uno PS/2, desconecta todo y deja lo minimo indispensable para saber si la falla continua. Luego ve conectando de a uno los perifericos hasta detectar el que produce la falla. Por si acaso prueba con una fuente de mayor potencia (nunca se sabe). Prueba y comenta. Te mando un saludo.[/quote] Jeje muchas gracias por tu explicación breve, lo del teclado PS/2 es lo que dije que no estoy usando uno USB estoy usando uno PS/2 y me parecio superextraño que no funcionase ya que ese conector tiene corriente desde que enciendes, al pulsar el boton parpadean las luces del teclado de la mayuscula el block num y el otro, y se apagan como si llegase la corriente, pero despues se queda trabado en el inicio y ya no funciona nada, por que probe de entrar a la bios a modo seguro a todo,pero no funciona el teclado, y probe 3 teclados con conector PS/2, esos teclados los uso todos los dias para arreglar otros pcs, por eso se que funcionan, y es que me parecio raro por que nunca me dio el caso de que no funcionasen nose xD, estube pensando lo mismo que tu de cambiar la fuente de alimentacion por que es lo unico que me parece que es donde esta el problema, pero al sacarla me quede pensando que no tengo ninguna fuente por aqui a mano que tenga conexion electrica para disco duros sata, por que el que tiene es sata xD, hice lo de ir conectando perifericos pero no funciono, a ver si un colega me deja su fuente de alimentacion para probar si es eso, es que es un problema que te traba y te da que pensar ^^, gracias por tu ayuda, comentare cuando lo pruebe y lo consiga solucionar, 1 saludo :)
REAL SERVITECSANDIEGO
No tienes fuente con sata???????...........amigo puedes comprar un adaptador ide-sata que son muy pero muy baratos, si te dedicas a reparar necesitas uno. Si eres mezquino y no deseas gastar entonces enciende todo sin el disco....igual debera entrar en el bios verdad?.........si no puedes entonces habra que revisar la placa madre. Si entra de inmediato sin el disco, entonces es el disco el que esta cruzado...........elemental mi querido Watson
ersamupro
Gracias por la ayuda chicos ya lo consegui solucionar, es impresionante lo que puede llegar a hacer la marca de un raton en concreto, la pantalla se quedaba trabada, debido a que el Raton de Logitech estaba enchufado usb desde detras, y lo que mas me jodio es que lo cambie por otro raton que yo tenia, que tambien era logitech y se volvia a quedar trabado por eso habia descartado el raton, pero en el momento que lo desenchufe y encendi, y vi que arrancaba todo y el teclado funcionaba correctamente, puf,he visto que al conectar pendrives se quede la pantalla lleyendo he incluso salga un error, pero nunca pense que se bloquease por un raton, y es por la marca eh, por que probe con 3 ratones logitech y con todos se quedo trabado, y los otros 3 que tengo, el radon 5k (USB), el 3d optical mouse (USB) y uno con conector PS/2 arranco correctamente, nose si seran causas de la marca, al conectar un raton logitech cuando ya esta encendido, se pone a descargar el driver, pero siempre, no es que lo descargue una vez y ya esta, sino siempre que reinicio y lo conecto lo descarga de nuevo y funciona el raton cuando lo descarga, pero si esta enchufado al encender el pc,se traba, pero bueno, ya esta solucionado pues pude formatearlo que es lo que queria realmente, aunke me fui con la duda de por que dio ese problema la marca logitech :) gracias a todos
