Buenos Dias:Como hago para instalar en un disco sata de 200,WINXP,porq pongo el cd y me sale q no tengo instalado ningun disco.Este pc acaba de comprarlo mi hno,Procesador Athlon64,Memoria 1GB,Placa madre MSI.
Por favor si pueden darmelo por pasos.
De antemano gracias.
[quote="returco2005"]fijate si el bios te lo detecta
bottea con el cd y cuando empieza la carga tenes que ver cuando te pide el raid del disco lo cargas y listo[/quote]
Exacto, e instantaneamente presionás F6 e insertás el diskette que suele traer el motherboard con el controlador S-ATA.
Miren yo le conecte un cablesito que trae chico,a la placa madre donde dice sata1.Ahora tambien le puse otro cable que lo coloque en el disco ata y lo conecte a la fuente poder( de esto estoy dudosa si va o no).
1.Ahora no se ver en la bios si lo esta detectando....como lo veo?
2.Yo empiezo asi: le pongo butear desde CD,se reinicia y le pongo el cd de WINDOw XP,comienza a salir la pantalla azul,y letras abajo.......de pronto sale y dice presionar enter si quiere instalar el window,aprieto enter y sale una pantalla que dice....no se puede instalar porq no hay un disco instalado...presionar F3 para salir.Si pudieran seguir ayundandome.......se los agradeceria.
3.Convierne particionar el disco??????
Yo para que la BIOS reconociera el HDD SATA entre al Setup y ahi habilite el puerto SATA que corresponde a donde conecte mi disco, en mi caso es SATA 0. Guardas los cambios en la BIOS y sales para botear desde el CD de Windows. Prueba con cualquiera de las teclas F1, F2, F10 o Delete para entrar al Setup.
La placa madre vino sin disquett,solo con el cd,como hago para bajar los driver..............ya que pongo sobre los controladores con el secundario pero no me sale nada sobre envia a.................... la placa madre es MSIK9VGM-V y el disco duro es wester digital sata 200Gg.
De antemano gracias por toda la ayuda.
Si tienes el disco de la tarjeta madre, con ese puedes generar el diskett que te pide para cargar el raid del disco duro,
primero bootea con el disco de la tarjeta madre, te hace una pregunta que si deseas generar el disco precionas Y o S dependiendo del idioma, empesara a generarte el disco, de preferencia has dos, por si te falla el primero,
luego reinicias la maquina y empiezas a butera con el disco de windows xp, y cuando te aparece la pantalla de instalacion preciona F6 cuando te le indique, eso te permitira mas adelante especificar un controlador para tu disco duro, de preferencia seleccionas el que dice windows xp/2003,
ya despues son los pasos normales, y con referente a que si particionas tu disco duro, te lo recomoento, deja en la unidad c: una particion de 50 GB y el resto para que generes tus despaldos copies tu misica y otros archivos, asi para cuando decidad formateasr de nuevo, no tengas que utilizar otra mquihna para generar tus respaldo
Valora las respuesta
hola,seguramente tu disco rigido es de generacion SATA 2 y la controladora de tu mother SATA 1.Si es asi vas a tener que jumpear el disco rigido,Esta es una foto de un disco SATA WD donde indica donde poner el jumper para q trabaje en modo SATA 1
